Candy WaMa CM 166TXT-84M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel füllt sich mit Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  12:52:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy CM 166TXT-84M --- Trommel füllt sich mit Wasser
Suche nach Candy
BID = 982842
salzrat
Defekt : Trommel füllt sich mit Wasser
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CM 166TXT-84M
Typenschild Zeile 1 : N.3100086405331496
Typenschild Zeile 2 : G.0000
seit ein paar Tagen füllt sich bei dieser Maschine im abgeschalteten Zustand die Trommel langsam, aber stetig mit Wasser.
Wenn man nach dem Waschgang z.b. die Wäsche ausräumt, ist alles ok, aber wenn man sie einen halben Tag stehenlässt, dann ist die Wäsche schon deutlich nass. Wann man die leere Waschmaschine stehenlässt, ist nach einem halben Tag die Trommel unten schon deutlich nass, und das steigt dann langsam weiter.
Ich habe schon probiert:
- Flusensieb reinigen -> kein Effekt
- Wasserhahn abdrehen -> dann wird die Trommel nicht nass
Ich habe auch schon den Deckel abgenommen weil ich gelesen habe dass das Zulaufventil das Problem sein könnte. Ich weiß aber nicht wie ich das überprüfen kann. Beim Wassereinlauf messe ich 208V an den Kontakten, aber die Spannung ist wohl nicht das Problem.
Ich könnte natürlich das Ventil auf gut Glück austauschen, nur wo bekomme ich das richtige her? Ich habe Fotos angehängt. Drauf steht nur die Volt-Anzahl und die Leistung (8 VA).
Danke für Hinweise!
BID = 982849
www.absenger.net
Das Zulaufventil ist defekt bzw. verschmutzt oder verkalkt.
Du musst es austauschen.
Lt. deiner Typenangaben sollte ein Zweifach-Ventil verbaut sein. Auf deinem Foto sehe ich aber nur ein Ventil. Wo ist das zweite?
Alois
BID = 982852
Schiffhexler
Hallo Alois
Das habe ich auch schon mitgeteilt → LINK
Gruß vom Schiffhexler
BID = 982856
Mal wieder ein Crossposter mit Egoüberschuss.
Klar, so eine Candy ist ja auch das wichtigste überhaupt, da kann man dann schonmal zig Foren zumüllen.
Dann kann man sich weitere Hilfe ja sparen.
BID = 982858
Schiffhexler
EINSPRUCH
Eine Candy ist auch eine Waschmaschine, damit bekommt man die Wäsche auch sauber.
Nicht jeder der Mercedes fährt, besitzt einen Maybach
Das ist meine Ansicht
BID = 982860
salzrat
Ich möchte noch hinzufügen: Ich kenne beide Foren schon seit längerem, wusste aber nicht ob und wie sehr sich die Communities überlappen. Wenn ich durch die Frage in beiden Foren gegen eine Regel verstoßen habe, möchte ich mich dafür entschuldigen.
Ich werde am Abend mal schauen, ob ich ein 2. Ventil finde. Ein zweites Kabel ist ja auf dem Photo zu sehen, aber ich kann mich jetzt nicht aktiv an so ein 2. Ventil erinnern. Es ist jedenfalls definitiv nicht das Ventil, das im Ersatzteileshop zu finden ist, vielleicht ist die Information dort auch nicht korrekt?
BID = 982861
Schiffhexler
Meine Post habe ich an Kollege Alois gerichtet.
In verschieden Foren, sind auch User die mit verschieden Geräten vertraut sind,
da habe ich nichts dagegen einzuwenden.
Manch Fragesteller gebe ich auch einen Tipp, in eine anderen Forum zu schreiben, weil mit bekannt ist,
dass er (sie) eine Auskunft von einem WK-Dienstler bekommt.
Wenn bei dir ein Ventil vorhanden ist, braust du kein 2. zu suchen. Das sind sonst Doppeltventile,
drei- oder sogar vierfach gibt es auch. Das sind dann richtige Klötze.
BID = 982863
www.absenger.net
Ok, wenn die Maschine nur EIN Einlaufventil hat, dann wird offenbar elektrisch/mechanisch direkt beim Waschmittelkasten zw. Vor- Hauptwäsche und Weichspüler unterschieden.
Wie auch immer, man kann natürlich auch ein Doppelventil einbauen, es wird dann eh nur eines angesteuert.
Alois
BID = 982958
salzrat
Genau, der Weichspüler wird mechanisch angesteuert (siehe Bild).
Ich habe mal den Schlauch vom Magnetventil abgezogen, das tropft langsam (so alle 3s ein Tropfen). Dank eurer Hilfe steht das also als Fehlerursache fest
Nachdem das vorgesehene Ersatzteil ja anscheinend falsch ist, kann ich jetzt einfach irgendein 90°-Magnetventil von amazon oder so nehmen (also ist die Form standardisiert), oder muss ich auf was bestimmtes aufpassen?
BID = 982963
Schiffhexler
Moin salzrat
Du musst nur auf den Schlauchanschluss achten, da gibt es zwei verschiedene Anschlussdurchmesser
BID = 982970
salzrat
Sorry für die blöde Frage, aber wo mess ich den den Durchmesser? Ich nehm an mit einer Schublehre außen, aber nicht dort wo die Verbreiterung am Ende ist, richtig?
BID = 982996
Schiffhexler
  • aber wo mess ich den den Durchmesser
Wo der Schlauch drauf kommt. Die normalen haben ca. 10 mm und die Dicken ca. 14 mm.
BID = 983155
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Service Unterlagen für dieses Gerät sind tatsächlich etwas rätselhaft...
Lt. Ersatzteilliste ist es EIN Doppelventil, nach Explo ist es EIN Einfachventil, für Geräte mit zusätzlichem Warmwasser-Anschluss logischerweise ZWEI Einfachventile, die Wasserverteilung erfolgt mechanisch am Einspülkasten.
Der Fehler muss also in der Ersatzteilliste liegen...
BID = 983157
salzrat
Genau. Ich lass mir jetzt vom lokalen Candy-Servicepartner das Einfachventil aufgrund meines Fotos schicken, da kann ich mich wenigstens beschweren wenns nicht passt
BID = 983158
silencer300
Beschweren brauchst Du Dich nicht, weil das Einfach- und das Doppelventil passen und funktionieren wird. Lediglich der Preisunterschied könnte eine Beanstandung rechtfertigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493706   Heute : 10269    Gestern : 16862    Online : 571        24.11.2026    12:52
