Miele WaMa HW01-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Waschen blinkt nach 10min
Serverzeit: 24 11 2026  13:00:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele HW01-2 --- LED Waschen blinkt nach 10min
Suche nach Miele
BID = 983192
Dimo
Defekt : LED Waschen blinkt nach 10min
Gerätetyp : HW01-2
S - Nummer : Nr.10/49121511
FD - Nummer : W985 Senator 16A
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
nach dem ich mich hier im Forum durchgelesen habe und auch das ein oder andere gefunden habe,muss ich doch nun meine Frage stellen.
Meine Miele Senator W985 scheint ein Problem zu haben.Nach dem Einschalten ist alles wie gehabt.Dann nach ca 10 Minuten blinkt die LED Waschen und geht auch nicht wieder aus.Die Waschlänge scheint mir auch teileweis zu lang.Sie wäscht auch brav zu Ende aber anscheint dauert es halt ein paar Minuten länger.
Nun bin ich hier im Forum auf Fehler NTC,Heizstab usw gestoßen.Kann mir da jemand unterstützende Hilfe leisten ob solche Aussagen richtig sind?
Und wenn wie könnte ich es prüfen?
Mit feundlichen Grüßen
Dimo
BID = 983200
derhammer
Fehler im Heizkreis ( Heizung / NTC / Ansteuerung / Kabelbaum )
BID = 983211
Dimo
Ok und gibts sowas wie ne Fehlersuche/Anleitung oder so was ähnliches?
BID = 983215
derhammer
Messen
BID = 983219
Dimo
Ja,das mag wohl stimmen.gibt es denn ein bild oder was auch immer,damit ich das ding finde?
@edit:hab nun den fehlerspeicher ausgelesen f3,f4,f5,f6,f8
aubacke,was nun?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dimo am 25 Feb 2016 19:54 ]
BID = 983241
derhammer
Gerät öffnen, Widerstand der Heizung messen
BID = 983244
Daniel16121980
vorab die Frage: Hat deine WaMa die Anzeige "Dosierung Prüfen" ? Wenn nicht, macht der Fehler F5 eigentlich keinen Sinn. Dieser hat was mit der Schaumerkennung der Maschine zu tun, weswegen sie die Trommeldrehzahl reduziert bis weniger Schaum vorhanden ist.
Der Fehler F3 bedeutet:
LED "Waschen" blinkt. Die gewählte Waschtemperatur konnte nicht erreicht werden. Möglich wäre ein Defekt der Heizung. Auch ein Kabelbruch im Bereich des Knicks (unten rechts) ist denkbar.
Der Fehler F4 bedeutet:
LED "Spülen" blinkt. Es erfolgt keine Rückmeldung des Tachogenerators am Motor. Denkbar wären z.B. eine Unterbrechung oder einen Kurzschluss des Tachogenerators, abgenutze Motorkohlen oder eine Unterbrechnung im Kabelbaum (Kabelbruch).
Da du aber nichts von dieser blinkenden LED erwähnt hast, ahlte ich den Fehler für alt.
Der Fehler F5 bedeutet: "Siehe oben"
Der Fehler F6 bedeutet:
Die LED "Zulauf Prüfen" blinkt. Die Maschine überwacht durch den Drucksensor den Wasserstand beim Wassereinlauf. Innerhalb von 30 Sekunden muss der Wasserstand im Bottich um mindestens 10mm WS gestiegen sein. Ist das nicht der Fall geht die Lampe "Zulauf prüfen" an und die Maschine probiert es weitere 30 Sekunden. Ist nach diesen weiteren 30 Sekunden ebenfalls kein Anstieg auf mindestens 10mm WS erfolgt, bricht die Maschine den kompletten Waschvorgang ab und geht in den letzten Programmschritt (die Ablaufpumpe wird eingeschaltet).
Auch diesen Fehler halte ich für alt, da nicht erwähnt.
Der Fehler F8 bedeutet:
Die LED "Pumpen/Endschleudern" blinkt. In den letzten 2 Sekunden des Endschleuderns muß die Drehzahl > 400 min-¹ sein.
Ist das nicht der Fall, blinkt die LED Pumpen/Endschleudern bis das Programm gelöscht wird.
Auch bei einer Schleuderdrehzahl-Anwahl von 400 min-¹ werden 450 min-¹ erreicht!
Auch hier alter Fehler, da nicht erwähnt.
Es wird also aktuell darum gehen, das die Lauge nicht Erhitzt wird. Woran das liegen kann und was zu Prüfen ist, kannst du ja unter der Erklärung oben unter Fehler F3 lesen.
Daniel16121980
BID = 983246
derhammer
Luftfalle prüfen. Nicht das der Heizkörper trockengeheizt hat
BID = 983251
Dimo
Guten Morgen,
und jetzt bin ich doch sehr erfreut über diese gründliche Aussage
@Daniel:Nein,diese Anzeige hat diese WaMa nicht.
@derhammer:Was ist denn mit LAuffalle gemeint?
Ok,dann werde ich mal am Wochenende die WaMa öffnen und mal einen Blick riskieren
BID = 983284
derhammer
Luftfalle und nicht Lauffalle.
Ist ein Kunststoffbehälter, der im Behälter steckt. Von der Luftfalle geht ein dünner Schlauch zum Niveauregler
BID = 983538
Dimo
Moin,
leider hat die Sichtprüfung nix ergeben so das nun doch Messmittel benötigt wird.
Der Fehler F3 hat sich nun nach Speicherlöschen nicht in Luft aufgelöst,so wie die anderen.
Die Luftfalle ist frei.Nun zu dem Relais und Heizung.Hab dazu im Anhang die Bilder gemacht.Hoffe das dort Heizung und das Abgebildete Relais richtig ist.Bin ein bisschen aus der Übung und würde mich daher über den richtigen Messtipp erfreuen.Welcher Wert/Widerstand muss wo gemessen werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dimo am 29 Feb 2016  9:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dimo am 29 Feb 2016  9:04 ]
BID = 983553
Daniel16121980
Hast du am Relais in Bild 2 ein Kabel abgezogen oder war es so wie auf dem Bild dargestellt in der Maschine verbaut ?
Auf dem Bild fehlt am Relais links ein Stecker. Das wäre der Anschluss der Steuerspule des Relais. Die Elektronik schickt einen Strom an diese Steuerspule, somit schaltet das Relais den Strom zur Heizung durch. Fehlt das Kabel, kann die Heizung logischerweise nicht funktionieren.
Daniel16121980
BID = 983581
Dimo
Hallo Daniel,
Entschuldigung das ich dich mit dem KABEL auf eine falsche Spur gebracht habe hatte es vergessen drauf zu machen.
BID = 983597
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Sehe da auf Bild 1 recht starke Oxidation am NTC-Stecker(mit den beiden braunen Leitungen), evtl. auf korrekte Kontaktierung prüfen. Da läuft aus dem linken Kontakt schon die grüne Brühe raus. Falls noch Kontakte vorhanden sind, Widerstand am NTC und an der Heizung messen(Flachstecker dazu abziehen).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 29 Feb 2016 22:31 ]
BID = 983598
Daniel16121980
Kein Problem. Wollte nur Sicher gehen. Dort wo auf dem Bild am Relais der Stecker fehlt kannst du mal mit dem Multimeter den Widerstand der Steuerspule messen. Sollte hier im größtmöglichen Messbereich der Widerstand unendlich hoch sein, ist das Relais defekt. Weiterhin kannst du mal den Stecker vom NTC ( bräunliche Kabel)auf dem ersten Bild in der mitte der Heizung abziehen und den NTC messen. Der Widerstand müsste im kOhm Bereich liegen. Glaube das der NTC bei Raumtemperatur ca. 2 - 5 kOhm haben sollte. Abschließend auch mal die beiden Anschlussstecker von der Heizung abziehen (blaues und schwarzes Kabel) und den Widerstand an den Anschlussfahnen des Heizkörpers messen. Hier müssten so zwischen 20 - 30 Ohm zu messen sein. Ist er defekt, ist der Widerstand unendlich.
Edit: Vor dem Messen die Maschine Unbedingt STROMLOS machen durch Netzstecker ziehen !!!!!
Daniel16121980
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493902   Heute : 10465    Gestern : 16862    Online : 316        24.11.2026    13:00
