Schaltung zweier LED Platinen unterschiedlicher Stärke Suche nach: schaltung (31791) platinen (4048) |
BID = 982785
McMoto Gerade angekommen
ich möchte mein Motorrad Rücklicht durch eine LED Lösung ersetzen. Dazu habe ich zwei LED Cluster, einen mit 48LED 12V 3,2W für Rück/Bremslicht und einen 24er Cluster 12V mit 1,6W.
Jetzt habe ich folgende Schaltung realisiert, habe aber das Problem, daß nur der 24er Cluster leuchtet. Bin jetzt nur Hobbyelektriker, will auch nicht weiter Lötstellen kreieren, deshalb die Frage ob es vielleicht daher kommt, daß die Stromstärke hier von der kleineren Platine bestimmt wird? Ist die darunter skizzierte Schaltung die Lösung, also eine Verdoppelung?
Zusatzfrage: brauche ich für die 3,2W auch einen (wahrscheinlich) 5W Widerstand? Ich habe mal mit vorhandenen 1W Widerständen herum probiert und es geht erst einmal, aber dauerhaft?
Ciao
BID = 982787
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
- 3 -
BID = 982789
Rafikus Inventar
1. Wenn es schon Teile für 12V sind, warum dann noch die Widerstände?
2. Warum sind in der zweiten Zeichnung die Platinen parallel geschaltet? Damit würden sie beide leuchten, ob nun das Bremslicht oder das Fahrlicht eingeschaltet wird. Wer weiß aber was der Rest des Motorrades "davon hält", wenn Du die zwei Kreise einfach verbindest?
3. Was die zweite Zeichnung darstellen soll will sich mir nicht erschließen.
4. Soll das eine Diode in der "-" Leitung sein, oder einfach ein Pfeil, weil es Dir so gefallen hat?
5. Haben diese "Platinen" eine Zulassung für den Straßenverkehr?
6. Ist die Rückleuchte dafür vorgesehen, dass dort sowas verbaut wird?
7. Bald kommt der Schlüsselmeister.
- 2 -
Rafikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 21 Feb 2016 16:19 ]
BID = 982792
das Rücklicht beim Motorrad hat eine Birne mit zwei Fäden: 21/5W. Erstere ist für Bremsen, zweiteres für Fahr=Rücklicht. Beide Lichtstärken kann man mit der LED Platine durch Vorschalten eines Widerstandes hin bekommen.
Spezielles Problem ist die Kennzeichenbeleuchtung, die nach unten geht. LED strahlt nur nach hinten, deswegen eine zweite Platine, die nach unten gerichtet ist. Beide sollen im "Nomalbetrieb" den 5W Faden ersetzen = ca. 180Ohm Vorwiderstand.
Beim Bremsen (zweite Plusleitung) sollen beide stark leuchten. Dazu soll der Strom über den zweiten kleinen (Angst)widerstand = 10Ohm fließen.
Der Pfeil von der Diode ist zwar schön, aber soll Auswirkung von Fehlanschluß verhindern.
BID = 982800
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist denn an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, jetzt so schwer zu verstehen?
Bitte beantworte die Rückfragen 5 und 6, sonst kommt unweigerlich Nummer 7 ins Spiel. Warum du die nicht beantwortet hast, kann ich mir allerdings denken. Die Zulöassung wird fehlen, sonst wäre das Gebastel ja nicht nötig.
Und daher -> - 1 -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Feb 2016 17:37 ]
BID = 982805
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
McMoto hat am 21 Feb 2016 16:43 geschrieben :
Wenn Du tatsächlich der Meinung bist durch in Reihe schalten eines Widerstandes der Fahrzeugelektrik 21 W vorzukaukeln wo nur 3,2 W
verbraucht werden.
Mal abgesehen das es gegen Regeln verstößt ist es verkehrt.
Rasender Roland
BID = 982811
Kleinspannung Urgestein
rasender roland hat am 21 Feb 2016 17:49 geschrieben :
Bei die Moppeds sollte das sogar noch funktionieren.
Da ist meistens noch keine (Strom) Überwachung der Funzeln drin.
Aber ansonsten Schwachfug.
Richtige LED Leuchten haben nur einen Cluster,und ne PWM...
BID = 982824
Gut, verstanden, ich ziehe die Frage zurück.
