Schaltschrank Netzteil 24V
Serverzeit: 16 11 2026  18:50:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 982617
ele08fan
ich brauche bitte eure Hilfe zum Thema Schaltschrank, ich würde gerne ein 24V 20A Netzteil einbauen und darüber verschiedene Sachen ansteuern. Die 24 V würde ich auf eine Klemmleiste legen und von da auf Relais zum ansteuern von Motoren usw. , jetzt zu meiner Frage kann ich die 24 V vom Netzteil auch auf der Secundär Seite vom Relais verwenden um selbst damit Motoren anzusteuern ? ( Am Relais wäre dann Eingang und Ausgang die gleiche Spannungsquelle ? ) .
Netzteil -> Relais -> Spannung vom Netzteil für Motor ?
Ich würde mir damit viele Netzteile sparen, bin mir aber nicht sicher ob dies so verbaut werdend darf. Ich hoffe ihr versteht was ich meine
Vielen Dank
BID = 982623
Rafikus
Keine Ahnung, ob Du das kannst.
Es spricht aber nichts dagegen.
Passende Absicherungen nicht vergessen.
Rafikus
BID = 982641
Wo siehst du da ein Problem? Schütze zb werden auch mit 230V angesteuert und schalten auch 230 V Lasten! Ein Relais hat keine Primär und keine Sekundärseite! Relais und Schütze sind lediglich elektromagnetisch betätigte Schalter, keine Transformatoren.
BID = 982814
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...kein Problem Steuer- und Lastkreis der Relais können von verschiedenen oder vom selben Netzteil versorgt werden, sofern das Netzteil die Gesamtlast liefern kann und nicht überlastet wird
BID = 982851
asdf
Zur Homepage von asdf
Freilaufdiode an der Relaispule nicht vergessen!
BID = 982864
ele08fan
ich verwende als Relais 4C.01.9.024.0050 von Finder , dies hat eine integrierte Freilaufdiode und sollte ausreichen hoffe ich.
Ist es sinnvoll die 24V mit einer Feinsicherung abzusichern ?
Danke euch
BID = 982868
wome
Das Netzteil kann laut Deinen Angaben 20A abgeben. Entweder verdrahtest Du alles mindestens in 2,5mm² oder Du teilst auf und sicherst ab. Z.B. mit Leitungsschutzschaltern, die auch für DC freigegeben sind.
Außerdem: Wenn Du den Minus nicht erdest, wird es komplizierter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315424   Heute : 10203    Gestern : 12485    Online : 833        16.11.2026    18:50
