Kabel ohne Ummantelung verlegen
Serverzeit: 16 11 2026  19:42:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
BID = 982529
john.steel
sorry, ich hab leider wenig Ahnung von dem Thema:
Kann ich in ein Rohr in dem schon Kabel drin sind (Haustelefon)
ein USB Kabel einziehen, bei dem die schwarze äußere Plastikummantelung sowie die silberene (Alu?) Schicht und 2 der vier Adern fehlen? Oder kann diese Ungeschütztheit zu Problemen führen?
Hintegrund: Für das ganze Kabel ist nicht genügend Platz und ich brauche nur die Stromversorgung.
Die einzelenen Kabel sind recht dünn (Klingeldraht) und es das Netzteil hat 5V 2A.
John
BID = 982541
Rial
Wie lang soll das denn sein ?
Und warum soll es dann unbedingt eine abgewrackte USB-Leitung sein ?
Besorge dir flexible Litze ! H07RNF oder ähnliches in
einem Querschnitt von 1mm2.
Das brennt dann auch nicht so schnell ab
BID = 982885
endsommer
Erkläre doch mal etwas mehr was du vor hast - gibt es denn beim Ziel auch eine festinstallierte Steckdose?
Wenn du schon so viel weg nimmst, wie willst du die zwei Adern wieder verbinden? Den USB-Stecker wirst du auch nicht durch bringen wenn es schon so nicht geht.
Wie lange soll das denn werden? Denke dass es durchaus alternativen gibt zu deiner Anforderung - Irgendwo sollte ja das Kabel auch wieder aus der Wand/aus den Rohr heraus kommen, dann wäre ein Mantel wohl wieder gut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316002   Heute : 10783    Gestern : 12485    Online : 342        16.11.2026    19:42
