Akku Dummy - DSLR Canon 1200 D
Serverzeit: 16 11 2026  18:35:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11562)
BID = 982461
Felicitas1234
Liebe Elektronik-Tüftler,
für meine DSLR CANON EOS 1200D hat mir der Mann meiner besten Freundin einen Akku Dummy gebastelt (Akku Typ LP-E10). Leider funktionert das nicht. Die Kamera schaltet sich nicht ein.
Bei der DSLR CANON 5D MarkII bekommt man die Meldung - "Akku nicht kompatibel - Akku trotzdem benutzen"
Bei der 1200D ist das leider nicht. Wer kann helfen.
Für eure Nachrichten vielen Dank voraus.
Beste Grüße
Ich kenne GOOGLE..
BID = 982466
rasender roland
Frag doch mal den Mann deiner besten Freundin was er da gebaut hat.
Derartige Akkus haben ja mindestens drei Kontakte.
Was dieser dritte Pin der Kamera verrät und wie dies ausgewertet wird
kann dir der Kamerahersteller verraten.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 18 Feb 2016 11:13 ]
BID = 982467
Maou-Sama
Warum? Es gibt immer noch Ersatzakkus. Vor allem aber, was hat der da gebastelt und wie wird es verwendet?
Wird das Gebastel verwendet um sich so einen Anschluss für ein Netzteil zu verschaffen, kann es schon daran liegen, dass die Klappe für den Akku nicht richtig geschlossen ist.
Außerdem hat der LP-E10 gemäß den kursierenden Fotos vier Kontakte, zwei davon für die Spannung, die beiden anderen wohl um mit einer Ladeelektronik im Akkupack zu reden, oder den Zustand der Zellen zu erkennen.
Das Alleinige Entfernen der Zellen aus dem Pack hilft da nicht. Man muss der Elektronik vorgaukeln noch alle Zellen angeschlossen zu haben.
Was nichts anderes bedeutet, als dass auch da schon seine Bastelei nicht funktioniert hat.
Nur gibt dir diese Kamera die Möglichkeit auf eigenes Risiko weiter zu machen, was die andere nicht tut.
Dieses Verhalten ist von der Steuersoftware der Kamera abhängig.
Wer kann helfen.
Jemand der einen neuen Akku und das passende Ladegerät verkauft. Ich würde nicht an einer 500 Euro Kamera herumdoktorn, zumal es laut der BDA
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....Y.pdf
S. 268 vom Hersteller der Kamera ein Netzadapter Kit ACK-E10 gibt, das den Betrieb mit Netzgerät statt Akku ermöglicht.
Zwar scheint sich dieses auch eines Akku Dummies zu bedienen, nur funktioniert dieser wohl im Gegensatz zu deiner Bastelvariante, weil der Hersteller weiss, was er tut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am 18 Feb 2016 11:20 ]
BID = 984992
Felicitas1234
Vielen Dank Maou-Sama. Das war ein wirklich hilfreicher Tipp.
Beste Grüße - Feli..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315238   Heute : 10017    Gestern : 12485    Online : 769        16.11.2026    18:35
