Einbaustrahler NV Anfrage
Serverzeit: 16 11 2026  17:03:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 984091
pianist26
Hallo ich bitte um hilfe
welches Einbaustrahler NV könnt ihr mir zum kauf empfehlen ?
(sollte ein Set sein also sprich :
12 Einbaustrahler /könnte auch LED sein mit
Dimmer - und alles drumm und drann mit Trafo )
ich habe seit 4 Jahren einbaustrahler gekauft 15 er alles natürlich extra Komponente gekauft = Dimmer defekt / ab und zu Strahler gehen alleine aus
Strahler gehen kaput !!!!
Nun bin ich der meinung ich zahle ein mal dann Funktioniert aber alles
Hoffe Ihr könnt mir helfen
Viele grüsse
Lucas
BID = 984938
Oeletronika
pianist26 hat am  5 Mär 2016 18:21 geschrieben :
die Frage ist doch, wafür du diese Strahler einsetzt?
Wie soll die Dimmersteuerung aussehen? Muß es per Dimmer im Schaltergehäuse sein oder geht es auch anders, z.B. per Fernbedienung.
Seit Jahrzehnten werden billige Halogenstrahler als allg. Deckenbeleuchtung eingesetzt. Lichttechnisch meist eine Katastrophe, energetisch ist es nicht besser, wenn da paar hundert Watt Elektroheizung verbaut werden (besonders im Sommer sehr nett, wenn die Bude soweiso schon 30°C warm ist.
Dem Zeitgeist entsprechend würde ich also LED empfehlen. Die LED-Strahler lassen sich auch viel besser dimmen.
Das Angebot ist riesig, aber man sollte nur gute Markenware kaufen, sonst passiert es wieder genauso, wie du schon beschrieben hast. Diel LED altern sehr schnell und die Elektronik fällt frühzeitig aus. Außerdem kostet das natürlich deutlich mehr als die billigen Halogenheizungen, aber über die eine Brenndeuer von 1000...2000h sparst du noch viel ein.
Ein 20W-Strahler über 2000h kostet nämlich ca. für 10€ Energie.
Mit LED bleribst du unter 2€.
Ich persönlich baue mir LED-Lampen immer selber zusammen.
Gruß Öletronika
BID = 984946
Die Frage ist auch, warum soll es wieder ein Komplettset aus dem Baumarkt sein?
Die Einbauleuchten hast du, das ist das einzige brauchbare aus den Sets.
Das Netzteil ist i.d.r. billige Chinaware, die Lampen kurzlebig.
Bau da einfach LED-Lampen ein und kauf dir ein dimmbares Vorschaltgerät und den dazu passenden Dimmer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314344   Heute : 9123    Gestern : 12485    Online : 320        16.11.2026    17:03
