Abschalten eines Spannungsteilers
Serverzeit: 16 11 2026  19:01:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 984973
Stefan73
mit folgendem Problem komme ich nicht voran:
Ich habe in einer Schaltung einen Spannungsteiler, um die Versorgungsspannung zu messen (Batterie, max. 15V). Um Strom zu sparen, möchte ich den natürlich unterbrechen, wenn nicht gerade gemessen wird.
Ich habe ein Signal 5V=messen, 0V=nicht messen. Mit einem Transistor (NPN) zwischen dem zweiten Widerstand RU2 und GND könnte ich das zwar verwirklichen, würde aber den AD-Wandler "in Ruhe", also wenn nicht gemessen wird, mit max. 15V belasten und zerstören. Setze ich den Transistor zwischen RU1 und RU2, verfälsche ich den Meßwert.
In Ruhe wird der Spannungsregler LM2596 inaktiviert. Es steht dann also auch keine 5V-Versorgungsspannung zur Verfügung.
Gibt es eine elegante Schaltung für mein Problem?
Vielen Dank!
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stefan73 am 13 Mär 2016 21:50 ]
BID = 984974
Sollte mit einem MOSFET (Logic-Level, Pulldown-Widerstand zwischen Gate und Source) zwischen RU1 und dem Abgriff zum ADU funktionieren.
BID = 984978
Mach doch den Teiler um den Faktor 10 hochohmiger.
Dann ist der "verbrauchte" Strom schon fast nicht mehr messbar...
BID = 984980
Stefan73
das ist Neuland für mich. Wäre der hier dafür geeignet?
https://www.reichelt.de/BS-Transist.....S+250
Das mit dem Pulldown-R habe ich nicht verstanden, der würde doch zu einem Ruhestrom führen, oder?
Stimmt die Schaltung so?
Vielen Dank,
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stefan73 am 13 Mär 2016 22:53 ]
BID = 984982
rasender roland
Um was für eine Batterie handelt es sich denn ?
3 Ah, 100 Ah, oder 100 mAh ?
Rechne mal den Strom aus der durch den Spannungsteiler fließt.
0,4 mA, bei verzehnfachung wie vorgeschlagen sind es noch weniger.
Ist das nicht etwas übertrieben ?
Rasender Roland
BID = 984984
Stefan73
Hallo nochmal,
der vorhergehende Post war wohl nix...
Ich brauche wohl einen N-FET, oder? Der hier?
https://www.reichelt.de/BS-Transist.....S+170
Pulldown -R ist damit auch klar. Das Gate hängt am Out eines NE555, wird als ggf. auf Null gezogen (denke ich) und damit erübrigt sich doch der Pulldown-R, oder?
Die Schaltung stimmt dann, oder?
Die maximale Spannung an RU2 ist übrigens 2.048V.
Vielen Dank,
Stefan
BID = 984986
Stefan73
der Einwand, dass der Verluststrom sehr gering ist, sticht wohl schon. Der AD-Wandler MCP3428 hat wohl (???) keinen nennenswerten Verluststrom am Eingang, sodass wahrscheinlich wirklich bei Verzehnfachung der Widerstände letztlich kein relevanter Verluststrom via den AD-Wandler fließen würde und die Messung eher unbeeinflusst wäre, oder???
Stefan
BID = 984990
Ja, der wäre geeignet (du hast aber das falsche Symbol in Eagle verwendet).
Wenn du es nicht weißt, woher sollen wir es denn wissen
Zunächst hast du geschrieben
Die lässt darauf schließen, dass es keine definierten 0V gibt, sondern nur einen Leerlauf am 5V Anschluss.
Nein, der entlädt nur die Gate-Source Kapazität.
Unbeeinflusst ist gut. Das ist ein 16 Bit Wandler, der wird durch die kleinste Unregelmäßigkeit beeinflusst.
Bei der jetzigen Konfiguration des Spannungsteilers würden die 5Ω Einschaltwiderstand des MOSFETs etwa 3LSB Abweichung bedeuten (Bei Ub=15V und 16 Bit Auflösung)
Bei einem Bipolartransistor mit seiner (in diesem Fall) relativ hohen Sättigungsspannung wäre die Abweichung entsprechend gravierender.
Wo wir gerade dabei sind, Temperaturkoeffizient sagt dir was, oder?
0815-Widerstände und ein 16 Bit Wandler wären eine etwas unglückliche Kombination.
Oder wird der nur mit 12 Bit betrieben, dann fallen diese Dinge offensichtlich nicht so sehr ins Gewicht...
Hast du dir mal die Innenschaltung des Wandlers angesehen? Dort sind Dioden gegen Vss und Vdd geschaltet. Weiterhin findest du im Datenblatt die Angabe, dass der maximale Eingangsstrom "Current at Input Pins" 2mA beträgt. Das heißt nichts anderes, als dass du über einen entsprechend dimensionierten Widerstand auch eine größere Spannung an die Eingänge anlegen kannst, solange der Strom entsprechend begrenzt ist.
Um auf der sicheren Seite zu sein, kannst du bspw. mit 500µA rechnen.
RU1min=(15-5)V/500µA=20kΩ
Will heißen du kannst den Spannungsteiler auch an GND abschalten ohne den Wandler auf Grund von Überspannung zu schrotten, ein Stromfluss durch die Ableitdioden den Wandlers hättest du aber soundso.
BID = 984993
Stefan73
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Die Frage nach dem definierten GND kann ich nicht sicher beantworten. Ich verwende einen LM2596-5, den ich per ON/OFF-Pin (5) abschalte. Jedenfalls habe ich jetzt einen 10k Pulldown eingefügt. Der Transistor ist weiterhin der BS170. Damit sollte das Problem erledigt sein, oder?
VG=5V
VS=2.048V maximal, bei 15V Versorgungsspannung jedoch nur 0,57V
VGS=VG-VS
=> VGS=2.952V minimal
=> VGS=4.43V bei 15V Versorgungsspannung
Das Temperatur-Problem ist mir bewusst, die Messung der Versorgungsspannung bedarf aber keiner so extremen Genauigkeit, 3 oder auch 10 LSB sind bei der Versorgungsspannung nicht interessant.
Vielen Dank!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stefan73 am 14 Mär 2016  9:37 ]
BID = 985093
Das solltest du aber.
In einem anderen Forum hat sich nämlich vor kurzem jemand seinen Prozessoer zerschossen, weil er auch glaubte, das wird sich schon finden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315562   Heute : 10341    Gestern : 12485    Online : 543        16.11.2026    19:01
