Bauknecht WäTro Trockner TRK 4850
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Innenraumbeleuchtung
Serverzeit: 22 11 2026  19:43:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht Trockner TRK 4850 --- Innenraumbeleuchtung
Suche nach Bauknecht Trockner
BID = 983068
Norbert2006
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Innenraumbeleuchtung
Hersteller : Bauknecht Trockner
Gerätetyp : TRK 4850
S - Nummer : 856048512010 079843512996
Typenschild Zeile 1 : TRK4850WS
fast schäme ich mich für meine Frage, aber mich nervt das Folgende:
Unser 18 Jahre alter Wäschetrockner arbeitet immer noch einwandfrei, nur die Innenraumbeleuchtung (Trocknertrommelbeleuchtung) war seit einigen Monaten ausgefallen.
Natürlich dachte ich kein Problem, neue Lampe kaufen und einschrauben, alles wieder OK.
Jetzt habe ich endlich die richtige Lampe besorgt und eingeschraubt, leider noch immer keine „Erleuchtung“ (außer dass ich feststellen musste dass die alte Lampe auch noch voll OK ist ). Aha, dachte ich Kontaktfedern der Lampenfassung ermüdet, müssen eben aufgebogen werden. Aber auch das war wirkungslos, daher vorsichtig bei drehender Trommel eine Spannungsmessung (mittels gebastelten E14-Schraubadapter in der Lampenfassung) durchgeführt. Resultat keine Spannung vorhanden! Jetzt kann es wohl nur mehr an der Fassung, den Anschlussdrähten der Lampenfassung oder an eventuell dazwischen geschalteten Komponenten liegen.
Da man zu den Anschlüssen der Lampenfassung nur sehr umständlich durch ziemlich viel Zerlegen des Trockners herankommt und ich kein Schaltschema habe, meine Frage an die erfahrenen Experten: Ist die Lampe einfach parallel zum Motor geschaltet oder geht die Schaltung über die Elektronik? Bzw ist irgendwo anders noch ein mechanischer/elektronischer Schalter dafür vorhanden? Und wo wären die Anschlussdrähte der Lampenfassung an der Elektronik zu finden? Die Elektronikanschlussklemmen wäre ja leicht zugänglich nach Abschrauben der Arbeitsplatte.
Ich bin dankbar für jeden Tipp!
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus!
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460127   Heute : 15498    Gestern : 20435    Online : 620        22.11.2026    19:43
