Miele SpüMa G590SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht bei Start
Serverzeit: 23 11 2026  00:49:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G590SC --- Pumpt nicht bei Start
Suche nach Miele G590SC Miele G590SC
BID = 982068
nordkater
Defekt : Pumpt nicht bei Start
Gerätetyp : G590SC
S - Nummer : Nr 13/16000994
FD - Nummer : BVGW M435
Typenschild Zeile 1 : 230V 3,3 KW 16A
Typenschild Zeile 2 : nicht lesbar
Typenschild Zeile 3 : nicht lesbar
Liebe Forumsmitglieder,
mein 24 Jahre alter Miele Geschirrspüler G590sc, den ich mit Hilfe des Forums (meistens Gilb) immer wieder reparieren konnte, braucht wieder Aufmerksamkeit. Beim Programmstart pumpt er oft nicht ab, so etwa jedes 2 mal nicht. Die weiteren Programmschritte werden dann auch nicht abgearbeitet. Wenn ich das Schaltwerk auf Aus drehe, läuft es ja mechanisch einmal durch. Nun kann ich durch gleichzeitiges und munteres Hin- und Herdrehen des Programmwahlers manchmal wieder ein Abpumpen auslösen und das Programm läuft dann auch korrekt weiter. Manchmal gelingt mir das beim Vorwaschen, manchmal erst beim Hauptwaschgang. Während des Programmlaufs kann es sein, dass die Laugenpumpe stottert (kurz ausetzt), ebenso auch die große Wasserpumpe. Auf Dauer ist das nicht schön. Hat jemand von euch eine Idee?
Herzliche Grüße
Nordkater
BID = 982167
derhammer
Wird denn die Pumpe angesteuert, wenn der Fehler auftritt??
Möglich sind nämlich, PGS defekt oder Pumpe
BID = 982203
nordkater
Vielen Dank für deine Antwort. Das sind auch meine Vermutungen. Leider ist es schwer zu überprüfen, weil der Fehler nicht immer auftritt. Ich müsste dazu das Gerät auf die Seite legen? Da aber die Laugenpumpe und die Umwälzpumpe auch "stottern" (Aussetzer haben), tippe ich eher auf das Schaltwerk. Dafür spricht auch, dass ich wieder Kontakt herstellen kann, wenn ich an dem Programmschalter herumdrehe (links Anzeige, rechts Drehschalter)und dass die Pumpe nicht brummt, falls sie festsitzt. Darum wollte ich eigentlich das Schaltwerk tauschen, weiß aber nicht, wie ich an das Teil herankomme. Ich habe beides da. PGS und Laugenpumpe.
BID = 982602
nordkater
Problem ist gelöst, Programmschalter war defekt.
Der Ausbau ging so:
Die oberen 6 Schrauben von der Innenseite her lösen. Rechts und links sowie am Türschloss sitzen noch weitere drei, die man von der Edelstahseite (Innenseite) aus lösen konnte. Beim Harausnehmen war zu beachten, dass man die Blende über die seitlichen Schlitzschalter rechts vorsichtig hinüberheben muss. Das Schaltwerk selbst ist mit 2 Schrauben und der Anzeigescheibe befestigt, diese muss man ebenfalls vorsichtig abziehen. Das Schaltwerk hat einen Steckerblock, der aus 5 Einzelstreifen besteht, die farblich gekennzeichnet sind. Ich habe immer einen Streifen abgehoben und dann gleich auf das neue Programmschaltwerk gesteckt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467237   Heute : 601    Gestern : 22017    Online : 409        23.11.2026    0:49
