Miele SpüMa G590SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmschaltwerk tauschen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 982164
nordkater Gesprächig
Defekt : Programmschaltwerk tauschen
Gerätetyp : G590SC
S - Nummer : Nr 13/16000994
FD - Nummer : BVGW M435
Typenschild Zeile 1 : 230V 3,3 KW 16A
Typenschild Zeile 2 : nicht lesbar
Typenschild Zeile 3 : nicht lesbar
Hallo,ich möchte gern das Schaltwerk der Geschirrspülmaschine G590SC austauschen. Kann mir jemand erklären, wie ich vorgehen muss?
Nordkater
BID = 982328
derhammer Urgestein
Oben die Blende lösen
BID = 982331
Muss ich dazu die Schrauben von der Innenseite rausdrehen, von der Edelstahlverkleidung der Tür?
BID = 982426
silencer300 Moderator
Beiträge: 10268 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ja, aber nur die im Bereich des Blendenkastens, sonst fällt die ganze Gerätefront ab.
BID = 982540
Danke Silencer300,
ich hatte diese Woche viel dienstlich zu tun,
ich probiere das morgen. Dann melde ich mich hier wieder. Die Dekorplatte vorn muss ich also gar nicht nicht abnehmen?
BID = 982555
Bei Miele Geräten darfst Du mir nicht so spezielle Fragen stellen, da ich selber aus Mangel an Gelegenheit, nicht so fit bin. Meine letzte Miele-Schulung ist schon ca. 10 Jahre her. Selbst dort ging es weniger um Technik, sondern um Aufstellen, Anschließen und Inbetriebnahme von Profiline Kleingewerbemaschinen.
BID = 982597
Danke Silencer,
ich habe jetzt die oberen 6 Schrauben von der Innenseite her gelöst. Rechts und links sowie am Türschloss saßen noch weitere drei, die ich von der Edelstahseite aus lösen konnte. Beim Harausnehmen war zu beachten, dass man die Blende über die seitlichen Schlitzschalter rechts vorsichtig hinüberheben muss. Das Schaltwerk selbst ist mit 2 Schrauben und der Anzeigescheibe befestigt, diese muss man auch vorsichtig abziehen. Das Schaltwerk hat einen Steckerblock, der aus 5 Einzelstreifen besteht, die farblich gekennzeichnet sind. Ich habe immer einen Streifen abgehoben und dann gleich auf das neue Programmschaltwerk gesteckt.
Alles funktioniert jetzt bestens, vielen Dank für deine Hilfe.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194136695 Heute : 46848 Gestern : 70074 Online : 482 3.11.2026 17:19 54 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,40337896347
