Miele WaMa W 939 Novotronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoßdämpfer defekt
Serverzeit: 23 11 2026  21:41:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 939 Novotronic --- Stoßdämpfer defekt
Suche nach Miele Novotronic Stoßdämpfer defekt
BID = 981749
eberg_m
Defekt : Stoßdämpfer defekt
Gerätetyp : W 939 Novotronic
S - Nummer : 33938286
FD - Nummer : 10
Typenschild Zeile 1 : 5kg
Typenschild Zeile 2 : 2700W
Typenschild Zeile 3 : 16A
Hallo zusammen und zunächst noch ein fröhes neues 2016.
Ich habe nur eine "kleine" Frage:
Bei unserer Waschmaschine W939 Novotronik sind die Stoßdämpfer defekt.
Ich wollte neue bei Suspa bestellen, finde aber nirgens den genauen Typ.
Auch im Forum habe ich nichts gefunden.
Vielleicht habt Ihr einen Tip.
Zusätzlich höre ich auch Laufgeräusche.
Sollte es ein Lager sein, oder der Motor.
Wie immer vielen dank vorab für eure Antworten.
Mattes
BID = 981754
Daniel16121980
was die Dämpfer betrifft, würde ich die WA öffnen (Vorher Stromstecker aus der Steckdose entfernen) und einer der alten Ausbauen. Meist steht da die Ersatzteilnummer drauf. Trotzdem ist Vorsicht geboten, da es die meisten Dämpfer in 2 unterschiedlichen Längen und manchmal auch mit unterschiedlich großer Schraubenaufnahme gibt. Hast du einen der Dämpfer draussen, misst du mittels eines Zollstocks (Metermaß) die Länge von Schraubenaufnahme unten zu Schraubenaufnahme oben. Jeweils mittig in die Löcher. Dies machst du einmal im Zusammengedrückten und einmal im Ausgefahrenen zustand. Beide Maße notieren. Jetzt noch den Innendurchmesser beider Löcher am Dämpfer messen....et Voila. Diese drei Maße mitsamt der Teilenummer sollten zum erfolg führen. Hab kürzlich erst selbst welche mit Versand für 14,95 Euro im bunten Auktionshaus gekauft. Sind original Suspa.
Wegen dem Geräusch:
Sind das mahlende Geräusche so in der Art ?
Daniel16121980
BID = 982409
eberg_m
erstmal vielen Dank für die Info.
Ich habe mittlerweilen den Typ der Dämpfer ermittelt.
Aber wie werden sie getauscht? von unten?
Ich habe im Forum mal eine schöne Explosionszeichnung gesehen, aber nicht mehr gefunden.
Mit den Geräuschen warte ich erstmal bis ich die Dämpder eingebaut habe.
Vielleicht komme ich auch diúrch drehen der Riehmenscheibe dem Geräusch auf die Spur, aber die Dämpfer sind erstmal wichtiger.
Vielleicht könnt Ihr mir kurz auf die Sprünge helfen.
Wie immer, vielen Dank vorab und viele Grüße
Gruß Mattes
BID = 982424
eberg_m
eben war ich ein wenig zu schnell mit dem Post.
Ein und Ausbau der Dämpfer natürlich über die Front!!
Vielen Dank aber trotzdem
Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482101   Heute : 15505    Gestern : 22017    Online : 724        23.11.2026    21:41
