Miele WaMa W 916
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tot Defekt
Serverzeit: 18 11 2026  09:09:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 916 --- Tot Defekt
Suche nach Miele
BID = 981117
agk
Defekt : Tot Defekt
Gerätetyp : W 916
Hallo, die W 916 macht keinen Mux.
Zur Vorgeschichte:
Die Maschine hatte einen Lagerschaden, lief ansonsten normal. Sie stand dann 1Jahr im Schuppen, der ist leider nicht richtig dicht, sie hat wohl etwas Regenfeuchtigkeit abbekommen. Jetzt habe ich mich an den Lagerschaden gemacht.
Die Maschine habe ich nicht nochmal komplett laufen lassen, nur ob sie angeht habe ich geprüft. Das Armaturenbrett leuchtete wie gewohnt, der Türöffner funktionierte nicht.
Nach dem Lagerwechsel, dem Erneuern der Stoßdämpfer und dem Prüfen der Kohlen hatte ich mich entschlossen die Maschine innen zu reinigen. Sie wurde dazu weiter demontiert, komplett incl.Kabelbaum, nur die Tür nicht, die habe ich lediglich abgebaut. Von den elektrischen Teilen haben ich die Laugenpumpe und die Magnetventile nass gereinigt.
Beim Zusammenbau habe ich leider die Stecker 9 + 14 an dem Steuerteil EL 101 verwechselt, 9 geht zu R30 (Temperaturfühler ?), 14 ist der 220V Stromzugang - blöd ich dachte die sind so, dass man sie nicht falsch einstecken kann. Weiterhin habe ich den Waterprofschalter samt Kabel nicht eingebaut, da der Nippel am Styroporschwimmer abgebrochen war. Die Maschine habe ich so getestet, die so keinen Mux machte.
Die Stecker habe ich dann korrigiert. Beim anschließendem Test leuchtete das Armaturenbrett und die Warnlampen für Zu- und Ablauf. Der Wasserschlauch war dabei angeschlossen, der Hahn aber zu. Die Maschine habe ich mit dem E/A-Schalter ausgeschaltet.
Am nächsten Tag wollte ich einen Probewaschgang laufen lassen. Maschine an, Armaturenbrett leuchtet wie gehabt, Wasserhahn auf, nach 30-90 Sek war das Armaturenbrett dunkel. Beim Ziehen des Steckers waren sehr geringe Funken sichtbar, das hatte ich gleich wiederholt, dann nicht mehr. Strom lag aber weiterhin an. Beim Abschrauben des Wasserschlauchs habe ich festgestellt, dass kein Wasser drin war, das Aquastoppventil hatte also nicht geöffnet. Der Vollständigkeitshalber habe ich noch den Schwimmer vom Waterproofschalter repariert und alles eingebaut - nichts - alles dunkel, kein Mux, tot.
Was sagen die Experten ?
BID = 981169
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Vermutlich hast Du mit den vertauschten Steckern die EL 101 geschrottet.
Am NTC arbeiten Kleinspannungen... Evtl. die Platine auf Brandspuren (Leiterbahnen), geborstene, verkokelte, oder aufgeblähte Bauteile prüfen.
BID = 981228
agk
Hallo und Danke erstmal. Ich kann nichts dergleichen finden, sie sieht top aus. Strom bekommt sie auch, der E/A Schalter ist i.o. und die Sicherung auf der Platine auch.
Müsste am Stecker für den Temp-Sensor (immer) was messbar sein ? Oder am Stecker 8 zum EDPW ? Die Teile auf der Platine sind auch gut zugänglich. Wie kann ich das prüfen ?
BID = 981356
driver_2
Soviel kaputtgegangen und kaputtgemacht, schmeiß sie weg.
Ich werde mich nicht damit befassen. Sorry.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335287   Heute : 4852    Gestern : 12669    Online : 696        18.11.2026    9:09
