Miele WäTro T368C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel schleift
Serverzeit: 24 11 2026  11:13:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T368C --- Trommel schleift
Suche nach Miele T368C Miele T368C Trommel schleift
BID = 981005
carphone66
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel schleift
Gerätetyp : T368C
S - Nummer : Spezial-Electronic T368C
Ich habe einen gut 25 Jahre alten Miele Kondenstrockner, der trotz seines Alters immer noch läuft. Da die Luftwege und Ventilatorräder stark verschmutzt waren, habe ich das Gerät komplett zerlegt und alles gereinigt.
Beim Zusammenbau habe ich die vorderen Gummiräder zur Trommellagerung so eingestellt, dass sich ein umlaufend gleichmäßiger Lichtspalt ergibt. Das kann man mit einer Taschenlampe gut kontrollieren.
Trotzdem erzeugt jetzt die Trommel beim drehen ein leicht schleifendes Geräusch. Das war vorm Zerlegen nicht so. Daraufhin habe ich innen in der Trommel die hintere Edelstahlplatte noch mal abgeschraubt und das hintere Lager kontrolliert. Kann aber keinen Fehler entdecken, das Lager wird ja von zwei Inbusschrauben in seiner Position fixiert. Das Lager passt auch nur in einer bestimmten Position in die Halterung hinten. Die Schrauben an der Rückwand für die Halterung des Lagers hatte ich nicht geöffnet, die Lageraufnahme hinten ist unverändert eingestellt.
Gibt es eine Anleitung, mit der man vordere und hintere Lagereinstellung vornehmen kann?
Chris
BID = 981020
max2238
Ich kenne das Modell leider nicht, jedoch habe ich eine Vermutung. Wenn du die Rückwand der Trommel ausbaust müsst oben links ein Teil Kunststoff zu sehen sein. Es ist möglich das dieses nicht richtig sitzt und dann an der Trommel schleift. Gruß
BID = 981164
carphone66
Ich hatte doch das Rückblech (siehe Bild 2) der Trommel schon mal abgenommen. Dahinter ist nichts weiter als die Heizung und das hintere Trommellager. Oben links habe ich kein Plastikteil gesehen.
Chris
BID = 981219
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Trommelrand vorne nochmal kontrollieren, ob die Plastikgleiter richtig drin sind, oder ein Fremdkörper im Filzlager steckt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  5 Feb 2016 10:08 ]
BID = 981433
carphone66
Im zusammen gebauten Zustand kann ich weder am Trommelrand vorn noch an den Gleitstücken etwas erkennen. Werde wohl demnächst noch mal die Trommel komplett rausnehmen.
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492037   Heute : 8598    Gestern : 16862    Online : 576        24.11.2026    11:13
