AEG WaMa Lavamat W1229-W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bricht ab Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG Lavamat W1229-W --- Programm bricht ab |
Fehler gefunden
BID = 980180
PsychoD Gerade angekommen
Defekt : Programm bricht ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat W1229-W
S - Nummer : 00427033
FD - Nummer : PNC 91400141700
Typenschild Zeile 1 : D46 A KC1B 04 A
Typenschild Zeile 2 : 110 5 1 44 00 LP
Typenschild Zeile 3 : 230V/2150W/10A
Zunächst ein besonders freundliches Hallo in die Runde, mein erster Post!
unsere treue Waschmaschine, die ich von meiner Oma geerbt habe, zickt solangsam. Dabei würden wir sie gern noch länger behalten!
Eigentlich wäscht sie gut, will jedoch manchmal nicht so recht anfangen. Dabei startet man die Maschine normalerweise durch Einstellen des richtigen Programmes mittels Programmschalter (Drehrad links auf Bild). Sie fängt dann normalerweise an Wasser zu pumpen, und beginnt den Waschvorgang. Ca. jedes dritte oder vierte mal hört sie jedoch nach dem Pumpen des Wassers auf, und tut einfach nichts mehr (lässt sich dann aber auch nicht öffnen, befindet sich also noch im Programm). Dreht man dann das Programmschalterdrehrad noch einmal um 360° auf die gleiche Position, fängt sie meist an.
Ähnliches zeigt sie manchmal auch, wenn man direkt nur den Schleudergang aktivieren möchte.
Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte, und ob/wie es sinnvoll reparabel ist?
Danke und herzlichen Gruß
Psy
BID = 980187
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin PsychoD
Willkommen im Forum
Bei der WA, kann kein Fehler ausgelesen werden, aber es ist ein gutes Gerät.
Wenn du den Programmschalter (PGS) drehst du sie fängt dann an, könnte es evtl. ein Kontaktfehler am PGS sein,
Stecker oder Lötstelle. Das kann ich so nicht mitteilen, da muss man nachschauen.
Werden die Bürstenkohlen schon mal erneuert, oder überprüft?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 980206
Hallo Schiffhexler,
Danke für die Antwort und den Willkommensgruß.
Die Maschine läuft seit vielen Jahren zuverlässig, daher war noch nie eine Reperatur oder Prüfung (insb. der Bürstenkohlen) notwendig.
Unter Anleitung traue ich mir die Prüfung jedoch zu, Stecker und Lötstellen kann ich durchmessen wenn ich weiß wie ich drankomme. Ich habe gestern schonmal versucht vorne die Blende mit den Bedienelementen abzunehmen, es war aber nicht ohne weiteres möglich, weshalb ich lieber auf den Rat von euch Profis hier warten wollte.
Gibt es für sowas vielleicht Anleitungen im Netz? Konnte auf Anhieb nichts finden.
Danke & Gruß
Psy
BID = 981367
Guten Abend,
ich habe noch ein wenig im Netz gesucht, habe aber sehr wenig dazu gefunden.
Was kann ich wohl tun? Ich habe bei ebay einen gebrauchten Programmschalter einer W1200 gefunden, passt der wohl auch für die W1229? Dann würd ich den einfach mal tauschen, weil das Bauteil scheint ja den Fehler zu verursachen oder?
Viele Grüße
Psy
BID = 981370
Weiß jemand alternativ wo ich das Teil bekommen könnte?
BID = 981380
Moin PsychoD
Wenn der Fehler nur gelegendlich kommt, ist dass nicht die Sahne.
Das ist nicht gesagt, dass es am PGS liegt. Da würde ich zuerst nach anderen Fehlern suchen.
Wenn du Kochwäsche einschaltest, wie viel Sek. zieht die WA Wasser? Gerät nicht ausschalten,
dann ziehe nur den Stecker raus, wenn die Tür dann auf geht, messe den Wasserstand in der Trommel,
der sollte 40 - 55 mm betragen. Dabei darf keine Wolltaste odgl. gedrückt sein.
BID = 981475
Hallo Schiffhexler,
Danke für den Tipp. Gerade ausprobiert. Die Maschine pumpt ca. 50-60 Sekunden lang, dann stehen ziemlich genau 5cm Wasser in der Trommel.
Weiterhin habe ich Frontblende und Deckel mal abgenommen, konnte mit bloßem Auge aber keine Fehler an Steckern oder Lötstellen erkennen. Lohnt es sich da mal was durchzumessen?
Da ich es für 5€ incl. Versand bekommen habe, habe ich mir das Programmschaltwerk übrigens einfach mal gekauft, es handelt sich um diese Auktion:
http://www.ebay.de/itm/222011069220
Viele Grüße
Psy
BID = 984501
Hallo Schiffshexler,
hast du vielleicht noch einen Rat für mich?
Die Maschine hat nun bereits zweimal einen merkwürdigen neuen Fehler gezeigt. Am Anfang pumpt sie ein und aus, und immer wieder neu, aber so, bis fast die ganze Trommel unter Wasser steht. Gibt das vielleicht Anhaltspunkte?
Viele Grüße
psy
Schiffhexler hat am 6 Feb 2016 21:55 geschrieben :
Moin PsychoD
BID = 984504
silencer300 Moderator
Zuviel Wasser in der Trommel deutet auf den Niveauschalter oder die Luftfalle hin.
BID = 984532
Moin PsychoD
Hast du den Ebayklotz jetzt reingesetzt? Lass das alte PGS da drin, sonst kommt hier alles durcheinander.
Wer gibt die Gewissheit, dass der E-Klotz OK ist. Die PGS verursachen selten Fehler.
Wenn die WA Wasser zieht und dann wieder abpumpt, kann sie normalerweise nicht volllaufen.
Sollte der Wasserstand über dem Türglas stehen, erfolgt eine Zwangsabpumpung,
vorausgesetzt das Niviausystem ist in Ordnung. Das kannst du überprüfen, wie silencer300 erwähnt hat.
Das habe ich von dem alten Gerät hier beschrieben: Luftfallenbefestigung, auch etwas nach Unten scrollen,
da kannst du auch den Luftschlauch und die Niv-Dose testen.
BID = 984606
Danke für die Antworten ihr beiden!
Nene, ich hab den Klotz nicht eingebaut und werd ihn dann wohl wieder bei EBay reinstellen. Ich dachte zu dem Zeitpunkt nur, dass der Invest von 5€ sich hier vielleicht lohnen könnte
Die Maschine pumpt schon brav wieder ab, wenn sie vollgelaufen ist, pumpt sich dann aber eben auch wieder voll.
Also habe ich anscheiend zwei sporadisch auftretende Baustellen. Einmal das Vollpumpen / Abpumpen / Vollpumpen / Abpumpen....-Problem, und einmal den ausbleibenden Start nach Pumpen.
Die Luftfallenprüfung werd ich vornehmen, weiß nun aber noch nicht so genau, was ich tun könnte um das ursprüngliche Problem in den Griff zu kriegen. Wie würdet ihr vorgehen?
Danke & Gruß
Psy
BID = 987523
Für alle die später mal das gleiche Problem plagt: ich habe es nun lösen können. Ich habe nach einigem Suchen einen gebrauchten PGS gefunden, der genau von dieser Maschine war. Der alte PGS scheint wirklich das Problem verursacht zu haben, denn nun läuft jedes Programm durch wie es soll!
Danke nochmal für die Ratschläge
Psy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339976 Heute : 9548 Gestern : 12669 Online : 609 18.11.2026 16:08 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,344259023666
