AEG WaMa Lavamat w 1440-w
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  16:20:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat w 1440-w --- Startet nicht
BID = 987356
Hannes9110
Defekt : Startet nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat w 1440-w
S - Nummer : 23625263
FD - Nummer : PNC 914 002 256 00
Typenschild Zeile 1 : TYP: 47 B HB BA 01 A
Hallo alle zusammen, ich weis über den AEG Lavamat 1440-w wird viel geschrieben. Ich habe mir nun solch einen gekauft und sie aufgestellt gereinigt einmal leer laufen lassen richtig hingestellt (dabei leider auf die rechte Seite gelegt um sie zu nivellieren) und sie dann in ihre Lücke geschoben.
Nun habe ich folgendes Problem:
Sobald ich ihn einstecke scheint alles normal. Man dreht den Wahlschalter auf ein Programm seiner Wahl. Die passenden LED's leuchten auf und zeigen an was alles dazu gehört. Nun will man die Tür öffnen um die Wäsche einzulegen und was ist? Die Tür verriegelt nun sobald man den wahlschalter aus der "AUS" Position bewegt. Bewegt man diesen wieder zurück auf "AUS" entriegelt die Tür wieder nach ca 3 Minuten.
Starten lässt sich die Maschine auch nicht. Die Start/Pause Taste blink fröhlich vor sich hin. Alle zuwahltasten wie Flecken, Zeit sparen usw funktionieren tadellos und geben Rückmeldung das sie zu bzw abgewählt wurden. Starten kann man die Maschine trotzdem nicht.
In der Anleitung stand, dass sie nicht auf die rechte Seite gelegt werden soll, da sonst die Elektronik nass werden könnte. Allerdings sieht alles trocken aus (Deckel ist ab) und auch beim umlegen hab ich keine freilaufende Flüssigkeit bemerkt.
Könnten evtl irgendwelche Sensoren verstopft sein, durch Ablagerungen die sich während der längeren Standzeit gebildet haben (Maschiene stand ganz 3 Wochen geschlossen und nass im Keller)? Fehlermeldung bringt sie allerdings keine.
Die Suchfunktion habe ich auch schon genutzt und etliche Beträge gelesen und verglichen probiert und versagt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Als Anhang mal ein Bild der Front damit klar ist welche Ausführung ich habe.
Danke schonmal und eine schöne weitere Woche.
BID = 987364
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Vermutlich Fehler in der Türverriegelung, da sie zwar verriegelt, aber die Rückmeldung fehlt. Möglich wäre auch eine nicht funktionierende Start/Pause Taste.
BID = 987367
Hannes9110
Die Start/Pause Taste müsste funktionieren. Immerhin hat sie dies vor 14 Stunden auch noch 😉
Der Tür Kontakt könnte interessant sein. Denn beim hin und her ziehen bin ich mit der Tür an die Heizung gekommen und sie schließt such nicht mehr so sauber. Wie kann ich denn überprüfen ob die Tür als geschlossen erkannt wird?
Kann man das durchmessen?
BID = 987372
silencer300
Das geht rein mechanisch über die Sperrklinke, schau mal, ob nach dem "Aufprall" die Kindersicherung vllt. herausgesprungen oder arretiert ist, ansonsten Türscharnier etwas lockern, Tür zurechtziehen und nochmal probieren. Wenns nicht klappt, Verriegelungsschalter wechseln.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 12 Apr 2016  0:00 ]
BID = 987386
Hannes9110
Also habe heute morgen vor der UNI nochmal mein Glück versucht. Und siehe da: Sie ist angeloffen und wollte Ansätze machen ihr Programm durch zu arbeiten. Allerdings musste ich gleich los und sie stand nicht sicher außerdem darf ich auch laut Mietvertrag die Maschine nur laufen lassen wenn ich da bin 😅
Werde auf jedenfall sobald ich heim komme (gegen 11) es nochmal probieren und dann auch gleich den Geschirrspülmaschinen Reiniger mit einwerfen.
Aber bin guter Dinge
Ich werde berichten und ggf das Thema dann schließen
BID = 987417
Hannes9110
Also hab jetzt gerade die erste Ladung laufen lassen. Sieht alles gut aus und mal sehen. Scheinbar doch wohl ein Tropfen irgendwo hingekommen wo er nicht hätte sein sollen.
Naja danke für die Zeit und die Tipps.
Liebe Grüße und eine gute weitere Zeit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194340107   Heute : 9679    Gestern : 12669    Online : 571        18.11.2026    16:20
