Miele WaMa Novotronic W918
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmierung
Serverzeit: 18 11 2026  09:46:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W918 --- Programmierung
Suche nach Miele Novotronic W918 Miele Novotronic W918 Programmierung
BID = 980159
Plippplipp
Defekt : Programmierung
Gerätetyp : Novotronic W918
S - Nummer : 12/32005301
Typenschild Zeile 1 : ~230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : Nennaufn. 2300W 3200W
Typenschild Zeile 3 : 10A 16A
Hallo alle zusammen,
ich bin auf der suche nach der Standardprogrammierung meiner Miele.
Ich habe sie von meiner Mutter übernommen und als ich neulich durch die Anleitung geblättert habe, habe ich gesehen, das man einen zusätzlichen Spülgang für weiches Wasser einprogrammieren kann. Da wir sehr Hartes Wasser haben, wollte ich einmal nachsehen ob und bei welchen Waschprogrammen dieser einprogrammiert ist.
Laut Bedienungsanleitung im Programmiermodus angekommen, habe ich es so verstanden, dass bei den Programmen wo die LED "Spülen 1-2" aufleuchtet dieser zusätzliche Spülgang Programmiert ist. Nur bei dem 95°C Programm ist es normal das "Spülen 1-2" Leuchtet. So hatte ich alles so eingestellt, das nur bei 95°C Spülen 1-2 geleuchtet hat. Bei 80° und 70° konnte man dies nicht abschalten, also hatte ich diese so gelassen. So dauerte nun ein normales Buntwaschprogramm 152 Minuten, anstelle der 204 Minuten.
Soweit sogut, als ich eines Tages das Miniprogramm 40° startete, dauerte dieses nur 14 Minuten. Das Wasser wurde mit hohem Wasserstand eingelassen, die Trommel drehte sich ein paar mal und dann wurde abgepumpt und neues Wasser mit hohem Wasserstand eingelassen. Das alles ohne Heizen oder Schleudern bis die 14 Minuten um waren.
Jetzt hatte ich mir natürlich nicht gemerkt, bei welchen Programmen ich "Spülen 1-2" deaktiviert hatte. Deshalb hatte ich im 95°C Programm Spülen 1-2 wieder deaktiviert und jetzt scheint es wieder normal zu sein. Nun weiß ich nicht was die anderen Einstellungen bewirkt und verändert haben.
Bei meiner Miele steht im Programmiermodus aktuell folgendes zur Auswahl:
Drehschalterschalterposition:
Ende/Start - Display Zeigt 2
95°C - Spülen 1-2 ein oder aus
80°C - Display Zeigt 2 Spülen 1-2 / Dieplay Zeigt 3 Spülen 2-4 / Display Zeigt 4 Spülstopp
70°C - Spülen 1-2 oder Spülen 3-4
Kann mir bitte Jemand verraten oder eine Übersicht geben was die verschiedenen Einstellungen bewirken.
Viele Grüße
Philipp
BID = 980375
driver_2
Miniprogramm hat 2 Spülgänge siehe Seite 18 der GA
Im Mini wird nur bis 40°C geheizt idR dauert es ca. 30 min wenn man den Thermstop außer Acht lassen kann durch nicht allzukaltes Wasser beim Einlauf.
Der Rest ist ab Seite 43 erklärt.
Edit: Ich hatte eine GA der W916 die aber Elektronikgleich ist mit Deiner, denn MINI gab es erst ab Hydromatic III C1 mit EINWEICHEN
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 26 Jan 2016 22:27 ]
BID = 980666
Plippplipp
In der GA steht bei mir auf Seite 43 die technischen Daten und das war sozusagen die letzte Seite.
Ich werde mir vor Ort mal einen Fachmann suchen, der mir das vielleicht verraten kann.
Momentan scheint die WM aber normal zu laufen, jedenfalls die Programme, die ich regelmäßig nutze.
BID = 981362
driver_2
also in einem Punkt muß ich mich korrigieren, MINI gab e auch schon etwas früher.
Hat Deine Maschine EINWEICHEN ??
BID = 981363
Plippplipp
Einweichen hat sie nicht.
Viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335729   Heute : 5297    Gestern : 12669    Online : 298        18.11.2026    9:46
