Siemens WäTro Kondenstrockner outdoorFamily E46 3F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "Signal" taste ohne funktion
Serverzeit: 24 11 2026  19:45:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Kondenstrockner outdoorFamily E46 3F --- "Signal" taste ohne funktion
Suche nach Siemens Kondenstrockner
BID = 980080
itchy
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : \"Signal\" taste ohne funktion
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Kondenstrockner outdoorFamily E46 3F
S - Nummer : WT46E3F3/17
FD - Nummer : FD 8909 200511
ich habe einen Siemens Kondenstrockner und habe ein Problem mit der "Signal" Touchtaste.
Und zwar reagiert die nicht wenn ich die betätige. Sie bleibt aus und der Trockner gibt auch dementsprechend kein Akustisches Signal beim Programmende. Aber sonst "piept" er, wenn beim Trockenvorgang etc ein knopf gedrückt wird. Kann man vielleicht so ein Trockner "resetten"?
BID = 980083
Schnurzel
Hat denn die Taste mal funktioniert?
Grüße
BID = 980089
itchy
Das kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Da wir diesen Trockner gebraucht aus einem Rentnerhaushalt gekauft hatten. Der Trockner funktioniert einwandfrei bis auf diese Taste. Wäre schon schön wenn er am Programmende ein Signal geben würde.
BID = 980115
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Taste 3 Sekunden halten ?!
BID = 980134
Schnurzel
Wenn du ein Bastler bist kannst du mal schauen ob der Gummi der an der Stelle "Signal" das Gehäuse der Steuerung mit der Platine verbindet vorhanden ist. Vorsicht : die andern Gummis sind nur eingelegt. Können leicht abhanden kommen...
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500692   Heute : 17259    Gestern : 16862    Online : 284        24.11.2026    19:45
