AEG WäTro Lavatherm 329
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Riemen gerissen
Serverzeit: 24 11 2026  19:58:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 329 --- Riemen gerissen
BID = 979935
pausch
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Riemen gerissen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 329
bei unserem Wäschetrockner ist der Riemen gerissen und ich habe mir auch schon den passenden Ersatz besorgt. Nachdem ich nun gemäß der im Netz verfügbaren Anleitung diesen eingebaut habe, kommt jetzt mein Problem:
Wenn ich nun den Trockner wieder starte, dreht sich die Trommel leider nicht. Der Motor läuft ohne Riemen ohne Probleme. Anscheinend packt er es nicht mehr, die Trommel zu drehen. Wie kann ich herausfinden, ob ich evtl. ein Lager tauschen muss?
Vielen Dank für Eure Tipps!
Pausch
BID = 979944
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lässt sich die Trommel (mit oder ohne Riemen) mit der Hand relativ leicht drehen, braucht kein Lager gewechselt werden. (Bei der "Handprobe" mindestens eine komplette Trommelumdrehung machen.)Wenn es sich schwer oder garnicht drehen lässt (warum wohl ist der Riemen gerissen), Trommel ausbauen und vorderes Lager (Filzring) auf Fremdkörper die sich da evtl eingedrückt haben können, untersuchen. Auch sollten die Laufrollen links und rechts vorne unterhalb der Trommel auf Leichtgängigkeit geprüft werden.
BID = 980010
carphone66
Zusätzlich noch den Motorkondensator (sind manchmal auch 2 verbaut) nachmessen. Sollte dicht am aufgedruckten Nennwert liegen. Oft sind 6 oder 8 µF eingebaut.
Mit einem Wattmeter auch die Energieaufnahme nachmessen. Bei drehender Trommel ohne eingeschaltete Heizung ca. 160 bis 230 Watt.
Chris aus Ulm
BID = 980117
pausch
Ob sich die Trommel nun schwer oder leicht drehen lässt, ist schwer zu sagen. Ich kann sie ohne allzu große Anstrengung drehen, jedoch kann ich sie nicht anschuppsen, damit sie alleine weiterdreht.
Wie kann ich die Trommel ausbauen? Gibt es hierzu eine Anleitung?
Danke!
BID = 980141
silencer300
Funktioniert analog wie beim Riemenwechsel, nur dass die Rückwand komplett abgenommen wird. Trommel einfach nach hinten herausziehen, an den Laufrollen vorne hakelt es gerne mal ein bisschen.
BID = 980371
pausch
OK, dann probier ich es mal aus. Dachte, ich müsste vorne alles abmontieren. Das Abmontieren der vorderen Abdeckung hat leider nicht geklappt.
Danke für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500861   Heute : 17428    Gestern : 16862    Online : 352        24.11.2026    19:58
