antenne für garagentorantrieb
Serverzeit: 23 11 2026  19:23:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antenne (4446)
BID = 979894
tobi320
ich habe eine doppelgarage,welche von 2 ENDRESS GTA 350 toröffnern
bedient wird.
die sender smd funk LW2740BS3N arbeiten mit einer frequenz von
40,685MHZ.
werkseitig hängen an den antrieben 1,80m lange wurfantennen dran,welche
man horizontal unter der decke führen soll.
testweise habe ich nun ein 50ohm koaxkabel an den ersten antrieb
angeschlossen.die seele auf den antenneneingang und den schirm auf
potential erde (PE).
an den 2. antrieb bin ich mit diesem kabel ebenfalls
rangegangen(t-verbinder),dort habe ich nur die seele aufgelegt und nicht
extra nochmal mit PE an den schirm.
das nun noch offene ende des koaxkabels führt durch die wand nach
draussen.
an die seele habe ich ein 374cm langes stück 1,5² kupferkabel
angelötet,welches als eigentliche antenne dienen soll,für BEIDE
antriebe.
es wurde horizontal an der garagenwand befestigt.
die reichweite hat sich durch all das leider nicht wirklich erhöht.
die frage ist nun ob man es einfach so machen darf,eine antenne für
beide antriebe,oder ob es besser wäre,wenn jeder seine eigene hat.
weitere frage ist,ob möglicherweise 75ohm koaxkabel besser wäre als
50ohm kabel.horizontal oder vertikal?
BID = 979897
Diese einfachen Antennen kannst du problemlos einfach verlängern ! 2 Empfänger sollten aber nie an einer Antenne betrieben werden !
BID = 979899
tobi320
Ok,dann werde ich das mal separieren.
50 oder 75 ohm ist egal?
BID = 979900
Nein einfach die Wurfantenne am Ende ab isolieren und mit stinknormalem Schaltdraht am besten flexibel verlängern. Diesen Draht kannst du dann auch nach Außen führen! Das Koaxkabel ist da eher Störend !
Beachte aber auch das solche Antennen eine Richtwirkung haben. Der Draht strahlt Quer zur Abspannung ab. Also nicht in Richtung des Drahtes !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Jan 2016 17:48 ]
BID = 979903
tobi320
"Beachte aber auch das solche Antennen eine Richtwirkung haben. Der Draht strahlt Quer zur Abspannung ab. Also nicht in Richtung des Drahtes ! "
entschuldige,kannst du mir das mal näher erklären?
bis jetzt habe ich den draht ja horizontal gespannt,er läuft quasi
parallel zu der straße,von der aus ich das tor öffnen möchte
BID = 979906
Genauso sollte der dann auch draußen verlaufen ! Das kurze Stück in die falsche Richtung ( zur Straße hin) stört bei Langdrahtantennen nicht. Wichtig ist nur das der Draht dort parallel zur Straße ausgerichtet ist ! Dies Wurfantennen sind genau wie Teleskopantennen nur verkürzte Langdrahtantennen!
BID = 979911
tobi320
bei 40,685MHZ soll der draht ja 374cm lang sein.
Hat eigentlich ein Dipol mit 2x 187cm Länge einen höheren Gewinn als
ein 374cm langes Stück Leitung allein an der Seele der koaxleitung?
BID = 979916
Wer sagt den das der Draht genau einer Wellenlänge entsprechen muss. Eine Langdrahtantenne ist verdammt breitbandig weil sie auch Länger oder Kürzer als die Wellenlänge sein kann! Und wie ich schon sagte ist da eine verkürzte endgespeiste Langdrahtantenne an dem Garagentorantrieb angebracht. Die Koaxleitung ist da störend und vor allem noch wenn du den Schirm auf Erde legst! Wenn du dir zum Beispiel einen Dipol anschaust dann wird der Mittig eingespeist und für UKW zum Beispiel gibt es die auch als Ringdipol damit sie eben aus allen Richtungen empfangen kann. Auch dein 374 cm langer Draht ist ein Dipol nur eben an einem Ende gespeist. Der Dipol mit 2*187 cm wird dagegen in der Mitte gespeist.
BID = 979919
tobi320
den schirm habe ich auf PE gelegt,weil ich an der empfangseinheit keinen masseanschluß für die antenne habe.
also zusammengefasst ist es in meinem fall das beste den werksseitigen draht auf eine beliebige länge zu verlängern und ihn nach draußen zu führen.
ich werde es die tage mal so umsetzen
BID = 979920
Da du ja eine Doppelgarage hast musst du auch beide Antennen verlängern, deshalb die Antennen von der Mitte aus nach Rechts und nach Links verlegen . Das kurze Stück wo beide Antennen parallel liegen stört nicht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480177   Heute : 13575    Gestern : 22017    Online : 691        23.11.2026    19:23
