Geräte-Frage
Serverzeit: 23 11 2026  19:23:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geräte-Frage
BID = 977677
opheltes
Guten Tag,
ich habe ein Gerät gefunden wo drauf steht:
Datenfunkgerät
Details:
Typ: FMC-V24/DA1Z
Freq: 488,XXX MHz
Anschlüsse:
UHF-ANT
DCF-ANT
25poliger Stecker
Signale grün/rot:
Syn
Slot
UB
RF-Rx
RF-Tx
Meine Frage nun: Was für ein Gerät ist das und was kann das?
Gruss
BID = 977680
Rial
Fotos vom Gerät wären hilfreich.
Gerne auch vom Innenleben.
BID = 977690
opheltes
Viel mehr kann ich dazu nichts sagen.
Hier sind die Bilder. Wenn euch das nicht weiter hilft, schraub ich es auf.
Gruss und danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: opheltes am 29 Dez 2015 21:36 ]
BID = 977691
Das wird ein Funkmodem zum übermitteln von nicht zeitkritischen Daten sein.
Zum betreiben brauchst du eine Frequenzzuteilung von der BNetzA. Die gibt dir eine Frequenz und einen Zeitschlitz, in dem du senden darfst. Deswegen der Anschluss für eine DCF77 Antenne.
BID = 977692
opheltes
Bilder
BID = 977693
Mit einem Blitz auf ein reflektierendes Typenschild zu leuchten ist nicht sehr sinnvoll, wenn man da noch was lesen soll
BID = 977704
Bubu83
Das könnte dieses Funkmodem sein:
Funkmodem
BID = 977739
opheltes
Dankeschön für die Antwort.
Ist das Gerät noch zu gebrauchen als Schenkung für Bastler?
Ansonsten schmeiss ich es in die Tonne.
Gruss
BID = 977748
Bastler werden das Problem mit der fehlenden Zulassung haben. Ein Funkamateur könnte evtl. was damit anfangen.
BID = 977770
Rial
@ opheltes
Du könntest hier ja mal DL2JAS anschreiben.
Vielleicht kann der ja was damit anfangen ?!
BID = 977772
Oder schräg halten, damit das gespiegelte Licht woanders hin geht.
Warum denn?
Selbst wenn man mit dem wesentlichen Inhalt nichts mehr anfangen kann, so ist doch ein schönes Gehäuse drum. Das allein kann einiges kosten.
Möglicher Weise ist auch ein kleines Netzteil drin, welches man noch gebrauchen kann.
BID = 977775
opheltes
Mr.Ed hat am 30 Dez 2015 13:10 geschrieben :
Eine Zulassung für ein so kleines Gerät? Ok.
Das mit der Case ist gar nicht verkehrt, stimmt.
Aber letztendlich habt ihr in eurer Sprache gesprochen was das für ein Gerät ist aber wofür es nun sein soll, hätte mich doch schon interessiert. Daten rüberfunken ist mir als Leihe sehr oberflächlich oder ist und bleibt es einfach komplex?
Gruss und vielen Dank
BID = 977780
Die Größe spielt dabei doch keine Rolle. Das Ding hat immerhin ca. 50km Reichweite!
Letztendlich braucht alles was funkt eine Zulasung, selbst dein Autoschlüssel, sonst würde Chaos ausbrechen.
Für den Schlüssel gibt es eine allgemeine Zulassung in einem Bereich wo viele Geräte senden dürfen und sich auch gegenseitig stören können. Deswegen ist die Sendeleistung und Dauer beschränkt.
Für Geräte mit mehr Reichweite braucht man eine eigene Frequenzzuteilung, du kannst ja nicht einfach irgendwo senden und andere stören. Diese kostet auch Gebühren.
Bei diesen Datengeräten gibt es dann sogar noch Zeitzuteilungen.
Nutzer A darf dann auf der ihm zugeteilten Frequenz in den ersten 10 Sekunden einer Minute senden, Nutzer B in den zweiten usw.
Dieses spezielle Gerät hat jetzt 8 Ein- und 4 Ausgänge.
Damit kannst du nun z.B. Geräte ein- und Ausschalten, Störungsmeldungen übermitteln usw. Benötigt wird sowas z.B. in der Industrie.
Denk dir 4 Pumpen, in einer abgelegenen Station vom Wassererk, die darüber angesteuert werden. Von den 4 Pumpen gibt es dann die Meldung Pumpe läuft und Pumpe gestört.
Andere Geräte können auch Meßwerte übertragen.
BID = 977837
opheltes
Danke für die Erklärung.
Dachte es hätte etwas mit CB Funk zutun. Womit es möglich sei, Daten zusenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480179   Heute : 13577    Gestern : 22017    Online : 730        23.11.2026    19:23
