Miele WaMa W918 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserhahn LED Blinkt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 979515
Daniel_86_shs Gerade angekommen
Defekt : Wasserhahn LED Blinkt
Gerätetyp : W918
S - Nummer : 10 / 12591483
unsere Waschmaschine läuft bis zum Programm Ende sehr gut nur dann fangen die Probleme an.
DAs Programm ist Fertig also Anzeige auf Ende. Man kann auch die Tür aufmachen jedoch ist dann die Wäsche noch klitsch nass da sie nicht geschleudert wurde. Wasser steht auch teils noch in der MAschine aber nicht so Hoch das es rauslaufen würden.
Manuell auf schleudern stellen geht da wir es nun so machen das erst einmal auf schleudern stellen und danach auf abpumpen.
Wodurch kann so ein Fehler auftreten?
Ps: Fusselsieb gesäubert und auch die Laugenpumpe mal manuell gedreht und ist leichtgänig. JEdoch keine Besserung
Danke für die Hilfe
BID = 979569
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Das Problem hängt am wahrscheinlichsten mit dem Abpumpen zusammen.
Überprüfe neben der Pumpe auch den Ablaufschlauch und das Siphon, an dem er angeschlossen ist.
Probeweise ein paar Mal in einen Eimer abpumpen lassen und prüfen, ob die Pumpe ordentlich läuft und auch Druck macht.
Tritt das Problem bei jeder Wäsche und bei jeder Waschtemperatur auf oder eher bei höheren Temperaturen? Letzeres würde auch für eine defekte Pumpe sprechen.
Alois
BID = 979603
Ja den Schlauch kann ich morgen mal überprüfen. Siphon haben wir nicht geht direkt in ein Rohr und dann in den pumpensumpf. Werde auch mal mit hoher und niedriger Temperatur das testen.
Gruß Daniel
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338275 Heute : 7846 Gestern : 12669 Online : 385 18.11.2026 13:40 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,318587064743
