Siemens WaMa S14/74
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor ruckelt und begrenzt
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens S14/74 --- Motor ruckelt und begrenzt
Suche nach Siemens
BID = 978534
newbeer
Defekt : Motor ruckelt und begrenzt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S14/74
ich habe eine Siemens S14/74 und bei der ist pünktlich zu Weihnachten die Sicherung geknallt.
Also zerlegt und Motor überprüft, da sie kurz anlaufen wollte, es Funkenschlag gegeben hat und dann die Sicherung gekommen. Mechanisch lies er sich leicht drehen.Hin und wieder lief er auch kurz an um dann wieder stehen zu bleiben bzw. nur zu brummen.
Also die Kohlen überprüft und die waren an der Grenze. Die Mistdinger dann für 45€ im Laden kaufen müssen und er lief immer noch nicht richtig an. Er stotterte lediglich.
Also habe ich ihn direkt angeschlossen und musste mangels Schaltplan alles ausmessen.
1-3 Wicklung Stator 2 Drehzahlen
4+5 Bürsten
6+7 Tacho
8 unbekannt
Er läuft ohne Last an und dreht vibrierend hoch, aber nur kurz. Dann geht er aus und sobald er wieder Drehzahl verliert kommt er wieder.
Also die ganze Zeit on/off. Kommutator ist gemessen und ok.
Er macht das auf beiden Drehzahlen und beiden Drehrichtungen.
Wie wenn er ab einer gewissen Drehzahl den Kontakt zu den Kohlen verliert.
Diese sind aber frei gängig und liegen an. Erhebliches Bürstenfeuer hat er auf jeden Fall.
Vom Laufgeräusch klingt es so als würde er immer wieder kurz zwischendrin unterbrechen um dann ab einer gewissen Drehzahl ganz aus zu gehen.
Im Gehäuse ist noch etwas silbernes verbaut hinterm Klemmbrett. Könnte eine Art Schutz sein wie ein Thermoelement?
Hat der Motor eine interne Drehzahlbegrenzung?
Oder ist er einfach nur Schrott?
Motor: http://www.bosch-home.com/de/store/product/Motor/00145149
BID = 978538
bluebyte
evtl. Kondensator des Kondensatornetzteils defekt.
siehe auch hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....87537
bluebyte
BID = 978541
derhammer
Hast eine PM
BID = 978544
newbeer
Hab davon mal ein Video gemacht, denn das sagt wohl mehr als Worte.
Der Motor war die ganze Zeit eingesteckt!
https://youtu.be/iH158Tpt7I4
@Bluebyte
Der Motor ist drehzahlgeregelt. Kein Kondensator vorhanden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: newbeer am  7 Jan 2016 15:20 ]
BID = 978545
bluebyte
ups, sorry, ich dachte es geht um einen Staubsauger.
Wer lesen kann..
bluebyte
BID = 979267
newbeer
Kann keiner was mit dem Problem bzw. Video anfangen?
BID = 979618
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hab mir gerade das Video angesehen, finde das Bürstenfeuer schon etwas heftig, könnte ein Wicklungsschluss sein, evtl. den Kommutator mit feinem Schmirgelpapier reinigen bis er richtig glänzt, dann mit einer ordentlichen Lupe untersuchen, ob alle Plättchen voneinander getrennt sind. Ansonsten Friede seiner Asche...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 17 Jan 2016 22:45 ]
BID = 979637
Verlöter
Auch ich tippe auf defekten Anker, in dem Fall Windungsschluss. Meine Vermutung: Durch Windungsschluss erhöhte Stromaufnahme, daher schaltet die Steuerung zeitweise ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338159   Heute : 7730    Gestern : 12669    Online : 371        18.11.2026    13:30
