Veranstaltungstechnik, komischer Stecker für 230V
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 16 11 2026  04:42:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: stecker (22226)
BID = 979261
:andi:
kennt das jemand? Wie heißt das?
Wenn ich keinen Knick in der Optik habe, dann ist der PE doch nicht voreilend - müsste er aber sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 14 Jan 2016 12:59 ]
BID = 979278
Trumbaschl
Ziemlich sicher BS 546 5 Ampere.
https://en.wikipedia.org/wiki/AC_po.....mpere
Allerdings müsste da der PE-Stift sehr wohl 5 mm länger sein als L und N.
BID = 979297
Ziemlich sicher nicht BS546. Der mittlere ist BS546 5A.
https://en.wikipedia.org/wiki/AC_po.....s.jpg
Alle Pins haben den gleichen Durchmesser, PE ist bei BS546 aber dicker. BS546 gibt es nur als Winkelstecker, die hier sind gerade. Bei BS546 gucken die Pins raus, hier sind sie versenkt. Diese hier haben ein Gewinde und einen Überwurfring, vermutlich spritzwassergeschützt. BS546 ist alles andere als Spritzwassergeschützt.
BID = 979304
Steht doch da: "This Appliance must bei grounded"
Dann erde das Gerät mal schön und schliesse es dann erst an!
Ist bestimmt fürs Krankenhaus ...
BID = 979343
Lightyear
Dabei handelt es sich mit vermutlich um einen Steckverbinder und nicht um eine Steckvorrichtung.
Nur bei Steckvorrichtungen muss der PE voreilend schließen, bei Steckverbindern ist's egal, da die sowieso nur spannungs- und lastfrei betätigt werden dürfen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 979628
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ja, wenn das mal nicht auch in der Anleitung steht, das man nur Spannungsfrei Stecken darf/soll
BID = 979844
:andi:
Geht es da wirklich nur um den Steckmoment?
Ich denke da immer an eine unter Zug stehende Leitung, die schon fast aus der Kupplung rausgerutscht ist.
BID = 979908
Diese Steckvorrichtung darf nur Spannungslos gesteckt oder getrennt werden! Normal sind solche Steckvorrichtungen verriegelt! (Bajonett oder Schraubüberwurf) So steht es auch auf der Leuchte. Zugentlastung steht auf einem anderem Blatt !
BID = 979922
Lightyear
Sorry, dass ich widerspreche, aber
1. da steht nix Diesbezügliches auf der Leuchte, nur dass man sie vor Wartungsarbeiten spannungslos machen soll
2. Steckverbinder müssen keienswegs generell verriegelbar ausgeführt sein, der klassiche Büschel- oder Bananenstecker (z.B. an Messgeräten) ist da z.B. ein schönes Beispiel.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 979956
Trumbaschl
Mal abgesehen davon sehe ich da sehr wohl eine Überwurfverschraubung.
BID = 979974
:andi:
:andi: hat am 19 Jan 2016 23:20 geschrieben :
Da habe ich mich unklar ausgedrückt. Ich meine z.B. ein Kabel mit Schukostecker, welcher aus der Wandsteckdose rausrutscht. Am Schluss kontaktiert nur noch der PE.
Bei dem Scheinwerfer sind Überwurfmuttern vorhanden. Der Hinweis, die Verbindung nur spannungslos zu betätigen, fehlt (auch in der BA nicht gefunden).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 21 Jan 2016 13:10 ]
BID = 980938
Benche
Wundert mich eigentlich nicht, wenn ich lese made in P.R.C. !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307537   Heute : 2301    Gestern : 12485    Online : 397        16.11.2026    4:42
