Sicherheitsbeleuchtung Treppenhaus und automatische Abschaltung |
BID = 980457
dtx11-13 Stammposter
Hallo Leute, jetzt nichts direkt gefährliches aber vielleicht weiß das trotzdem jemand.
Gegeben ist ein Treppenhaus, in dem Leuchten installiert sind, die zusätzlich zu den normalen Leuchtmitteln kleinere für die Sicherheitsbeleuchtung enthalten. Zu sehen ist dies an den roten Markierungen der Leuchten und man sieht auch durch die Abdeckungen, dass ein viertes Leuchtmittel enthalten ist, neben den drei die normalerweise leuchten.
Die Notleuchten leuchten aber im Normalbetrieb nicht, ich denke diese werden nur bei einem Stromausfall eingeschaltet.
Nun ist aber die "Normalbeleuchtung" mittels eines Zeitrelais geschaltet, sodass es passieren kann, dass man mitten auf der Treppe plötzlich im Dunkeln steht. Das einzige Licht, das dann an ist, sind die kleinen Neonlämpchen in den Schaltern, um diese zu finden. Die Notlampen sind in diesem Fall nicht an.
Dazu die Frage: Warum wird für den (doch recht unwahrscheinlichen) Fall eines Stromausfalls eine Notbeleuchtung vorgesehen, aber wenn die gewöhnliche Anschaltzeit ausläuft, steht man trotzdem im Dunkeln?
Ist dies sinnvoll? Wie schaut es mit der Zulässigkeit aus?
BID = 980459
Das diese Leuchten nur im Notfall (Netzausfall oder Brand ) eingeschaltet werden um sicherzustellen das der Fluchtweg beleuchtet ist ist Sinn und Zweck einer Notbeleuchtung! Normal gibt es bei Treppenbeleuchtungen eine Ausschaltvorwarnung um rechtzeitig nach tasten zu können! Bei älteren Anlagen (ohne Ausschaltwarnung) stehst du dann eben plötzlich im Dunkeln , wenn du nicht rechtzeitig nach tastet !
BID = 980460
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1844 Wohnort: Liessow b SN
dtx11-13 hat am 27 Jan 2016 20:54 geschrieben :
Eine längere Zeit einstellen wäre keine Option ?
Rasender Roland
BID = 980462
Das ändert auch nichts am Verhalten des Treppenlichtautomaten. Der gehört ausgewechselt mit einem der eine Ausschaltwarnung abgibt!
BID = 980483
Wie funktioniert denn diese Ausschaltwarnung ?
Piept das Teil dann ?
Oder blinkt das Licht, oder wie funktioniert das.
Rasender Roland
BID = 980521
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1340 Wohnort: Taunusstein
Das Licht flackert mehrmals kurz, bevor der Automat abschaltet.
