Privileg Herd HEP1003
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltuhr Defekt
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg HEP1003 --- Schaltuhr Defekt
Suche nach Herd Privileg
BID = 979028
Xavia
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Schaltuhr Defekt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : HEP1003
Messgeräte : Phasenprüfer
Moin,
Seit vorgestern ist bei unserm Ofen die Schaltuhr defekt (keine Anzeige),
ich habe mich soweit schlau gemacht das ich die Uhr wohl überbrücken kann, war mir aber nicht 100% sicher welches Relais das richtig ist.
Wäre schön wenn ihr mir da weiterhelfen könnt.
BID = 979284
Xavia
hm kann mir keiner aushelfen?
BID = 979286
123abc
Anhand des Bildes kann man dir nicht helfen.
BID = 979306
Wir fragen nicht grundlos nach den kompletten Gerätedaten. Auch der Hinweis bei den Pflichtfeldern, daß es bei fehlenden Daten keine Hilfe gibt, ist ernst gemeint. Ohne die Daten kann dir selbst der Hersteller nicht helfen.
Die Uhr steuert offenbar auch die Selbstreinigung. Daher ist ein überbrücken nicht sinnvoll. Warum reparierst du die Uhr nicht?
BID = 979322
Xavia
Welche Daten fehlen denn noch?
Ich habe keinen Schaltplan oder so(bzw nur die wenigen angaben die auf der Uhr abgebildet sind), und ich weiß auch nicht was an der Uhr defekt ist, sie geht einfach nicht mehr an, es kommt aber Strom an.
Die Bezeichnung der Uhr kann auf dem Bild abgelesen werden:
Diehl
Typ 311-100/152/172
Die Selbstreinigung wäre mir derzeit nicht so wichtig, Hauptsache der Ofen funktioniert wieder.
BID = 979324
Wenn das abschreiben zu schwer ist, kannst du auch ein Foto vom Typenschild des Herds machen.
Brauchbare Fotos von beiden Seiten der Platine der Uhr könnten auch helfen. Auf den ersten Blick ist bereits zu erkennen, das der Elko dabei ist, sich seiner Hülle zu entledigen. Vermutlich nicht vor Freude.
BID = 979329
Xavia
Was brauchst du denn noch von dem Typenschild? den Typ habe ich ja angegeben.
Hier mal noch ein paar Bilder von der Platine, ich habe gerade keinen Weg gefunden das Teil raus zu nehmen ohne die ganze Steuer Leiste raus zu nehmen...
BID = 979336
Der hilft allerdings nur der, nicht mehr existenten, Firma Quelle evtl. weiter.
Hinter einem Typ können auch durchaus verschiedene Geräte stecken, in verschiedenen Versionen. Daher brauchen auch Markenhersteller weitere Angaben.
Quelle hat das Zeugs da fertigen lassen, wo es gerade am billigsten war und es dann an die Ratenzahlungswillige Kundschaft teuer verkauft. Meistens teurer als das Originalgerät.
Anhand der restlichen Angaben auf dem Typenschild kann man auch erkennen, wer da wirklich hintersteckt. In deinem Fall Electrolux. Die Hausgerätetechniker hier können anhand der Nummern oft sogar auf das bauähnliche Originalgerät schließen.
Geheimniskrämerei ist daher nicht angebracht.
Die Platine ist im Rahmen eingeclipst. Der blaue Elko ist definitiv hin und möglicherweise die Fehlerursache. Den, und den großen blauen Folienkondensator, würde ich als erstes überprüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Jan 2016 12:46 ]
BID = 979348
Xavia
Habe die Platine jetzt rausbekommen, Natürlich ist der Kondensator genau hinter dem Uhrendisplay auf der anderen seite... Habe keinen Lötkolben da, müsste ich dann wohl noch besorgen...
BID = 979352
123abc
Jetzt bitte noch ein Bild von der Rückseite der Platine mit den Relais.
BID = 979359
Xavia
habe jetzt noch mal von allen möglichen winkel und seiten aufgenommen
https://www.dropbox.com/sh/bctpwj6r.....?dl=0
BID = 979371
123abc
Leider ist auf den Bildern nicht zu erkennen welches Relais für welche Funktion ist.
Es sieht aber so aus als ob die beiden weissen Adern zum Backofen gehören.
BID = 980121
Xavia
So hat ne Weile gedauert, haben beide Kondensatoren ausgetauscht, aber die Uhr ist immer noch aus. Ich schließe aber mal keine kalte Lötstelle oder so aus da wir beide keine Profis sind^^. Würde gerne noch versuchen die Uhr zu überbrücken, Pyrolyse brauchen wir dazu nicht, Hauptsache der Ofen geht wieder an.
Auf dem ersten Bild sieht man nur die wo der Strom für die Uhr ran kommt und was für Pyrolyse ist. Was kann schlimmstenfalls passieren wenn ich was falsch überbrücke?
BID = 980122
Xavia
Also intuitiv würde ich 3-4 bzw 5-6 oder beide überbrücken. Da 1-2 Nach meinem Verständnis der Strom für die Uhr ist.
BID = 980125
123abc
Deine Vermutung kann ich bestätigen.
3/4 sowie 5/6 sind Relaiskontakte.
Ich tippe aufgrund der Bilder darauf dasauf beiden weissen Adern zum Backofen gehören.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315436   Heute : 10215    Gestern : 12485    Online : 291        16.11.2026    18:51
