Juno Herd JEH 34001E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt unten nicht
Serverzeit: 16 11 2026  19:42:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Juno JEH 34001E --- Heizt unten nicht
Suche nach Herd Juno
BID = 979869
hujihu
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Heizt unten nicht
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JEH 34001E
S - Nummer : 43369196
FD - Nummer : 940 318 097
Typenschild Zeile 1 : 90 BAB 05 AD
Hallo an alle,
seit gestern heizt mein Backofen von unten nicht mehr
Er ist schon ein par Jahre alt aber bis jetzt noch im top zustand.
Oben heizt er normal nur unten garnicht.
Wo könnte ich mit der fehlersuche starten ?
Danke euch voraus
Grüße Andreas
BID = 979910
123abc
Mit einem Messgerät an der Untehitze.
BID = 979912
hujihu
Habe leider keins
Habe es so weit aufgeschraubt und es könnte nur der "HEIZKÖRPER,UNTEN" ,Backofenschalter oder der Thermostat sein???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hujihu am 20 Jan 2016 18:24 ]
BID = 979915
www.absenger.net
Am wahrscheinlichsten ist der Heizkörper defekt.
Zumindest kannst du eine Sichtprüfung der ausgebauten Heizung machen.
Sie wird vermutlich aufgeplatzt/verformt sein.
Wenn optisch nichts zu erkennen ist, muss ein Meßgerät her.
Alois
BID = 979918
hujihu
Alles klar,werde es morgen ausbauen und prüfen ob es beschädigungen hat.
Melde mich wieder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hujihu am 20 Jan 2016 18:59 ]
BID = 979924
hujihu
Danke euch , den Fehler habe wir jetzt gefunden. Der Heizstab hat sein geist aufgegeben ( geplatzt ).
Wo könnte ich ein erstatz im Hamburg kaufen ? Das meine Frau nicht schimpft
Die wanne ist auch ziemlich demoliert ( siehe Bild 3 ) , müsste ich es auch tauschen ?
Grüße Andreas
BID = 979927
123abc
BID = 980140
hujihu
Danke euch jungs, habe es hinbekommen mit euere hilfe. Mein backofen funktioniert wieder.
Ersatzteil habe ich hier bei Boardsponsor bestellt. Schnelle lieferung
Grüße Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316010   Heute : 10791    Gestern : 12485    Online : 315        16.11.2026    19:42
