Neff 0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schornsteinfegerschaltung
Serverzeit: 16 11 2026  18:24:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Neff 0000 --- Schornsteinfegerschaltung
Suche nach Neff 0000
BID = 980053
Glifa
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schornsteinfegerschaltung
Hersteller : Neff
Gerätetyp : 0000
habe ein kleines Problem und bräuchte Hilfe.
Mein Nachbar installierte zu Hause neue Fenster.
In der Küche wurde ein Fenster mit einem Öffner/Schließer Kontakt eingebaut. Das Kabel, vermutlich 3 x 0,14mm wurde zur Dunstabzugshaube verlegt.
Da er einen Kamin im Wohnraum betreibt darf er die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster in Betrieb nehmen.
Schabus bietet ja Steuerungseinheiten ( z-B. KDS 116) für Dunstabzugshauben an.
Diese Schabus Dunstabzug Steuerungen müssen aber komplett verbaut werden. Das Steuergerät funktioniert nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Kabelmagnetschalter.
Gibt es auf dem Markt ein Steuergerät das ich hier einbauen kann.Ich bräuchte also nur ein Steuergerät, das ich mit diesem Kabel 0,14 mm, Schließerkontakt, betreiben könnte.
Oder muß ich die Schaltung mit einem 12 Volt Trafo plus 12 Volt Schaltschütz betreiben.
Im voraus Danke
LG Glifa
BID = 980079
Dafür müßte man die Schaltung der Dunstabzugshaube kennen.
BID = 980084
Glifa
Danke für die Antwort.
Ich habe die Zuleitung 230 Volt zur Dunstabzugshaube unterbrochen.
Vom Fenster habe ich die 2 Kabels des Schließkontaktes durchgemessen.
Ich müßte nun 220 Volt auf 12 Volt (bei Schabus sind es 18V) runtertransformieren um über den Schließerkontakt des Fensters ein Schaltschütz, Spule 12 Volt, anzuziehen. Oben auf einen Kontakt des Schaltschütz lege ich 230 V als Zuleitung für die Dunstabzugshaube an.
Wird das Fenster geöffnet, zieht das Schütz an, 230 Volt werden für die Dunstabzugshaube frei gegeben.
Beim Schabus KDS 116 ist das alles in einem Steuergerät verbaut.
Leider funktioniert das Steuergerät nur mit dem mitgelieferten Magnetkontakt. Da aber das Fenster bauseits ein Kontakt hat will ich diesen benutzen.
Deswegen meine Frage, soll ich einen Trafo und Schütz installieren oder gibts es alternativ ein Steurgerät das ich verwenden kann.
Ich denke einenSchaltplan von der Dunstabzugshaube braucht man nicht.
Da ich hinter dem Schütz oder Steuergerät eine 230 Volt Kupplung installiere, wo man den Stecker der Dunstabzugshaubed einstecken kann.
Nochmals Danke.
LG Glifa
BID = 980086
prinz.
Gibt es auf Funk Basis
Dafür wird der Sender an das Fenster geklebt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 980087
Glifa
ja, das ist mir bekannt.
Will aber den Kontakt des Fensters benutzen
LG Glifa
BID = 980088
Billigste Lösung 12V AC Relais und 12 V Klingelrafo ! Die passen auch noch in die Haube! Oder zur Not eben in ein schutzisoliertes Gehäuse mit Schukosteckdose.
BID = 980098
Glifa
Ja Danke, wollte es so machen.
Habe aber nun das Steuergerät von Schabus KDS 116 eingebaut.
Mußte einen 10 KOhm Widerstand,Kabelbruchsicherung, paralell zum Schließerkontakt einbauen. Die Schaltung funktioniert mit dem integrierten Schalter im Fenster.
Danke an Alle.
LG Glifa
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315135   Heute : 9914    Gestern : 12485    Online : 312        16.11.2026    18:24
