Miele WäTro Novotronic T679C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerelektronik, Temperatursensor
Serverzeit: 25 11 2026  00:50:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T679C --- Steuerelektronik, Temperatursensor
Suche nach Miele Novotronic T679C Miele Novotronic T679C
BID = 978866
bennijamin
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Steuerelektronik, Temperatursensor
Gerätetyp : Novotronic T679C
S - Nummer : keine Ahnung wo das steht/was das ist
Hallo liebe Community,
mein Wäschetrockner gibt anscheinend langsam den Geist auf.
Mein Problem:
Vor kurzem passierte es, dass der Wäschetrockner, sobald das Heizregister anfing zu heizen, einen Erdschluss produzierte und den FI-Schalter rauswarf.
Dieses Problem hab ich glücklicherweise mithilfe dieses erstklassigen Forums lösen können, indem ich das Heizregister ausgebaut habe und mit einem Kompressor durchgepustet habe.
Es gab keine Probleme mehr mit dem FI-Schalter.
Das Problem, was aber jetzt auftaucht ist Folgendes:
Man startet ein beliebiges Programm mit einer ganz normalen Ladung, oder auch nur mit einem einzelnen feuchten Handtuch. Die Analyse läuft wie gewohnt durch, er zeigt eine Zeit an und fängt an zu heizen. Nach ein bis zwei Minuten springen die Statuslampen von "Trocknen" und "Mangelfeucht" auf "Kaltluft" und "Behälter entleeren"(da ist nichts drin) um, die Trommel hört allerdings nicht auf sich zu drehen.
Wenn man dann die Tür aufmacht ist die Trommelrückwand sehr warm/heiß.
Das deutet alles daraufhin, dass der Temperatursensor kaputt ist, aber wenn man das Programm auf Kaltluft startet, passiert was ähnliches. Das Heizregister heizt, obwohl das Programm Kaltluft läuft und schaltet kurz nach Überhitzung aus.
Habt ihr einen Tipp wie man das Teil wieder in Schwung bekommt?
Danke schonmal im voraus.
Euer Benjamin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bennijamin am 10 Jan 2016 17:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507407   Heute : 1336    Gestern : 22653    Online : 908        25.11.2026    0:50
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
