Miele Backen H 4217 BP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relais flattern
Serverzeit: 29 11 2026  11:45:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Miele H 4217 BP --- Relais flattern
Suche nach Backen Miele
BID = 978735
Ingo72
Geräteart : Backofen
Defekt : Relais flattern
Gerätetyp : H 4217 BP
Kenntnis : Komplett vom Fach
mein Miele Backofen H 4217 BP zeigt folgendes merkwürdiges Verhalten:
- Spannung angelegt: Uhr okay
- Programmdrehschalter außerhalb der Nullstellung: ein oder zwei kleine Relais (orange, rechts auf dem Bild) auf der Elektronikplatine flattern dauerhaft, Lüfter läuft, Licht im Herd aus, Kontrolllampe aus.
- zusätzlich Temperatureinstellung außerhalb von Grundstellung: Große Relais (weiß, links auf dem Bild) der Elektronikplatine flattern (mit Last erkennbar an Lichtbögen die durch das Relais-Gehäuse zu sehen sind) für ca. eine Sekunde. Danach alles normal, d.h. Heizung okay, Licht okay, Kontrolllampe okay. Flattern wiederholt sich bei jedem Schaltpunkt (z.B. Tür auf oder Temperatur erreicht).
Es ist auch schon vorgekommen, dass der Herd nach dem Schritt "Temperatureinstellung außerhalb von Grundstellung" nicht reagiert, d.h. keine Heizung, kein Licht, keine Kontrolllampe. Ich vermute, dass die Relais wegen der hohen Schalthäufigkeit gelitten haben.
Was kann die Ursache für das Flattern der Relais sein?
Hat jemand einen Schaltplan für das Gerät oder weiß wo ich den bekommen könnte (Miele wollte mir den nicht schicken)?
Viele Grüße, Ingo
BID = 978751
Rafikus
ich tippe auf Kondensatornetzteil. Versuche das zu lokalisieren und dann den entspechenden Kondensator auf verdacht austauschen.
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610969   Heute : 8481    Gestern : 16750    Online : 171        29.11.2026    11:45
