Constructa Indukt Neff Autarkes Elektro-Kochfeld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F0 auf beiden rechten Feldern
Serverzeit: 29 11 2026  11:31:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Constructa Neff Autarkes Elektro-Kochfeld --- F0 auf beiden rechten Feldern
Suche nach Constructa Neff
BID = 978736
Elektrofieber
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : F0 auf beiden rechten Feldern
Hersteller : Constructa Neff
Gerätetyp : Autarkes Elektro-Kochfeld
S - Nummer : TIF4483X 7200 W
FD - Nummer : 861100026
Typenschild Zeile 1 : Type HMMTA2213A
Typenschild Zeile 2 : C.I.F. A-28-893550
Typenschild Zeile 3 : E-Nr. T4483X1/ 02
Kenntnis : Komplett vom Fach
nach kurzem Stromausfall zeigen die beiden rechten Felder abwechselt blinkend "0" und "F" an. Kurzzeitiges (mehrmals bis zu 10 Min.) stromlos Schalten durch 2x 16A-Haussicherung brachte keine Veränderung. Eine Uhr gibt es nicht. Eingebaut sind sind je 1 Platine für linken 2 Induktionsfelder (plus Warmhalteplatte oh. Induktion) und für die rechten 2 Induktionsfelder. Die linken beiden funktionieren - die rechten beiden funktionieren nicht. Zur Funktion (für die linken Felder und Fehleranzeige für rechts) müssen beide Phasen am Netz angeschlossen sein.
Optisch kann ich keinen Fehler erkennen. Ich tippe daher auf eine Fehler der rechten Platine. Bezeichnung ist ELIN-IZDA ADV, oder ist auf dem Bedienteil was defekt?
Für Anregungen und Tipps wären ich sehr dankbar.
BID = 978743
derhammer
Ist die Spannung denn vorhanden auf dem Leistungsmodul? Wenn ja, Leistungsmodul tauschen
BID = 978748
Elektrofieber
Ja, 230V ist von der Herdanschlussdose da. Kann man das Leistungsmodul nach messen und reparieren?
BID = 978871
derhammer
Kann man sicher, wenn man weiß, wo welche Werte sein müssen
BID = 978882
Elektrofieber
Danke für die Antwort, leider hilft mir das nicht weiter.
Gruss
BID = 978887
derhammer
Was erwatest Du?
Das man dir hier sagen kann, tausche Bauteil X und Y aus und die Kiste rennt wieder.
Die Bestückungspläne hat der Hersteller und Verschluß, da kommt keiner ran
Mess halt alles durch
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610805   Heute : 8317    Gestern : 16750    Online : 438        29.11.2026    11:31
