Siemens 9 Dunstabzugshaube LC 6651
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter geht nicht an
Serverzeit: 23 11 2026  10:16:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens Dunstabzugshaube LC 66951 --- Lüfter geht nicht an
Suche nach Siemens Dunstabzugshaube
BID = 978688
bikersteffi
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Lüfter geht nicht an
Hersteller : Siemens Dunstabzugshaube
Gerätetyp : LC 66951
S - Nummer : 573514312
FD - Nummer : 38304000504
Typenschild Zeile 1 : DFXS14
Hallo Forum' er,
habe ein Problem mit meiner Dunstabzugshaube.Sie geht nicht an.
Licht funktioniert, die Schalter haben Strom und zeigen die geforderte Stufe der Lüftung an. Bein Schalten von 1-3 klickt es im Steuerteil. bei Stufe P brummt es.
Habe alles, soweit ich konnte gereinigt. Der Lüfter dreht sich leichtgängig ( bei drehen mit der Hand).
wie kann ich prüfen ob es der Motor ist oder das Steuerteil??
Strommessgerät vorhanden.
Bitte um Hilfe.Vielen Dank
bikersteffi
BID = 978747
Vielleicht kannst Du ja mal messen, ob am Motor, wenn er laufen soll, auch Spannung ankommt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473819   Heute : 7211    Gestern : 22017    Online : 513        23.11.2026    10:16
