Anschluss einer Türklingel
Serverzeit: 23 11 2026  11:48:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türklingel (210)
BID = 978122
yassi
Liebe Helferinnen und Helfer,
ich möchte meine Türklingel auswechseln, frage mich jedoch, welche Kabel wo angeschlossen werden sollen.
Im einzelnen:
Die neue (Edelstahl-)Klingel (siehe Bild), verfügt über einen LED-Drucktaster (Ring beleuchtet) und über insgesamt 6 Anschlüsse (+ und - und 4 andere).
Die alte Klingel, die derzeit noch angeschlossen ist (siehe Bild) hat insgesamt 4 Kabel, wobei das schwarze mit dem roten zusammen und das weiße mit dem gelben zusammen vereint ist.
Welche Kabel schließe ich an + und welche an - an?
Vorab vielen Dank für das Verständnis für meine Unwissenheit und die Hilfestellung.
LG
BID = 978140
rasender roland
Die mittleren zwei Anschlüsse des neuen Tasters sind die für die LED.
Die äusseren werden wohl Schließer und Öffner seien.
Ob Du die LED leuchten lassen kannst weisst Du wenn Du die Leitungen
mal auseinanderdröselst und misst welche Ader von wo kommt oder
hingeht.
Dann kann dir geholfen werden.
Rasender Roland
BID = 978171
Das ist keine Türklingel sondern nur der Klingelknopf ! Und ob du den Ersetzen kannst hängt tatsächlich von der Türklingel ab . Aber ohne Messen geht da gar nichts !
Den deine Klingelanlage kann mit Gleichspannung oder mit Wechselspannung betrieben werden. Der neue Klingelknopf wird höchstwahrscheinlich nur mit Gleichspannung zum Leuchten zu bewegen sein!
BID = 978202
Rial
Ich gehe mal davon aus,daß der vorhandene alte
Klingelknopf nicht beleuchtet ist.
So wie es jetzt verdrahtet ist,wird das nichts
werden mit dem neuen Taster und der Beleuchtung.
Beim alten wurde,warum auch immer,die Zu- und Ableitung
gedoppelt.
Für den neuen brauchst du mindestens 3 einzelne Drähte.
2 für die Zuleitung
1 für die Ableitung zur Klingel
Trafo-> 2 Adern -> Taster -> 1 Ader zur Klingel und eine
weitere Ader kommt nochmal vom Trafo zur Klingel
Beste Lösung mit 4 Adern :
Trafo-> 2 Adern -> Taster (dort richtig verdrahten)-> 2 Adern zur Klingel
BID = 978215
andreas-86
Nimmt Sicherheit nicht so genau
Sofern keine elektronische Klingel verwendet wird, sollte es doch auch ausreichen, einfach den Taster und die LED parallel zu schalten. Dann geht beim Klingeln halt kurz das Licht aus.
BID = 978219
Rial
Das erkläre mal bitte genauer !
BID = 978220
andreas-86
BID = 978246
Surfer
Da man bei Klingelanlagen i.d.R. von 8-12V AC ausgehen kann , würd mich diese Theorie auch mal interessieren . So ne dauernd bestromte Spule hat schon was
BID = 978248
rasender roland
Der Fragesteller scheint ja nicht mehr an einer Lösung interressiert.
@Surfer
Wenn wir mal von einer Klingel oder Gong ausgehen so nehmen
diese vielleicht 300 - 500 mA auf.
Wenn nun dauernd der LED Strom von 10- 20 mA durch die Spule fließt
sehe ich da kein Problem.
Rasender Roland
BID = 978251
Die LED ist in dem Klingelknopf nicht umsonst getrennt auf Anschlüsse geführt!
Wenn du die Led parallel zum Taster schaltest wird dieser durch die LED überbrückt! Das kann Funktionieren oder auch nicht und du hast dann Sturmklingeln ! Noch etwas bei Wechselstrom kann es auch passieren das die Led das irgendwann mit Ableben quittiert.
Das bei dem TE 2 Adern parallel an jedem Pol angeschlossen sind hat andere Gründe ! Verringerung des Spannungsfalls! Es gibt Möglichkeiten bei Wechselspannungsversorgung der Klingel Auch mit einer 2 adrigen Zuleitung die Tastenfunktion und die Beleuchtung getrennt zu realisieren. Das dabei beim Drücken des Knopfes die LED verlischt ist da das geringste Übel!
BID = 978257
andreas-86
Surfer hat am  4 Jan 2016 20:22 geschrieben :
Eine kurze Suche im Forum ergab, dass die von mir vorgeschlagene Schaltung offenbar seit Jahrzehnten verwendet wird (https://forum.electronicwerkstatt.d......html):
Mr.Ed hat am  8 Dez 2011 10:18 geschrieben :
Die Lampe, meist eine kleine Glühlampe, kommt einfach parallel zu den Kontakten des Tasters.
Es fließt dann immer ein geringer Strom durch die Klingel, was aber im Normalfall kein Problem darstellt. Diese Schaltung wird seit Jahrzehnten verwendet.
Wenn geklingelt wird, geht die Beleuchtung kurzzeitig aus, wenn die Klingel abgeschaltet ist, ist sie ebenfalls aus. Somit gibt es auch gleich noch eine Rückmeldung.
der mit den kurzen Armen hat am  4 Jan 2016 20:42 geschrieben :
Könntest du dir vorstellen, dass ich mir etwas dabei gedacht habe, als ich gleich zu Anfang darauf hinwies, dass es mit einer elektronischen Klingel wohl nicht funktionieren wird?
Im übrigen würde ich fast darauf wetten, dass die in diesem Klingeltaster eingebaute LED auch für Wechselspannung geeignet ist (wahrscheinlich ist ein Gleichrichter eingebaut).
BID = 978265
ego
Tasterbeleuchtung in parallelschaltung ist auch bei Klingelanlagen absolut kein Problem. Schon oft so gemacht.
BID = 978309
yassi
zunächst tausend Dank für die vielen Antworten und die Mühe und Unterstützung.
Ich war in den letzten Tagen nicht online, daher meine verzögerte Rückmeldung.
Kommendes Wochenende werde ich die Türklingel versuchen mit den Kabeln zu verbinden. Falls ich mich nicht mehr melde, dann hat es Puffff gemacht
BID = 978484
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
yassi hat am  5 Jan 2016 11:27 geschrieben :
... Falls ich mich nicht mehr melde, dann hat es Puffff gemacht
...häng halt ein Rauchwarnmelder drüber...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474735   Heute : 8127    Gestern : 22017    Online : 320        23.11.2026    11:48
