Klingel mit Beleuchtung anschließen Suche nach: beleuchtung (4136) |
BID = 802663
Tobac3 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Dillenburg
ich habe ein Problem mit unsere Haustürklingel.
Momentane Situation:
Klingeltaster, angeschlossen an 9V~, die Spannung wird einfach
nur unterbrochen. Habe also nur zwei Drähte die zur Klingel hinführen.
Wie kann ich da eine Klingel mit Beleuchtung anschließen? Wenn ich nur zwei Drähte habe, die gleichzeitig auch nur 9V~ sind und einfach nur unterbrochen sind. Brauche ich für eine Beleuchtung nicht noch irgendein Potential als Bezug? Kann ich hier überhaupt eine Klingel mit Beleuchtung anschließen? Hilfe und vielen Dank!
BID = 802665
Die Lampe, meist eine kleine Glühlampe, kommt einfach parallel zu den Kontakten des Tasters.
Es fließt dann immer ein geringer Strom durch die Klingel, was aber im Normalfall kein Problem darstellt. Diese Schaltung wird seit Jahrzehnten verwendet.
Wenn geklingelt wird, geht die Beleuchtung kurzzeitig aus, wenn die Klingel abgeschaltet ist, ist sie ebenfalls aus. Somit gibt es auch gleich noch eine Rückmeldung.
BID = 802666
elektroluchs Gesprächig
Beiträge: 194 Wohnort: Austria
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektroluchs am 8 Dez 2011 10:19 ]
BID = 802668
sam2 Urgestein
Hinweis:
Diese (bewährte) Schaltung funktioniert aber nur mit konventionellen Ruforganen (also elektromechanischen Schrillglocken, Summern, Gongs, Schnarren etc.), nicht mit elektronischen!
Will man solche trotzdem zverwenden, muß entweder ein Relais eingesetzt werden oder man muß versuchen, es mit zum Ruforgan parallelgeschalteten Widerständen hinzubekommen.
BID = 802704
Es handelt sich hier um einen mechanischen Gong, also sollte es mit einem Klingeltaster mit Beleuchtung funktionieren?
Und die Klingel klingelt dann nicht den ganzen Tag munter vor sich hin? Danke.
BID = 802741
Der Gong funktioniert auch mit Gleichspannung.
BID = 802742
sam2 Urgestein
Bei einem gewöhnlichen elmeg Gong braucht man den Diodentrick aber nicht.
Er reagiert nicht auf die einfache Parallelschaltung des Lämpchens (solange dieses im üblichen Leistungsbereich liegt).
BID = 802745
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
riskiert man da nicht die Tötung der Diode während man klingelt?
BID = 802746
Hää durch was ??
BID = 802748
Mirto Schreibmaschine
Die Diode unter dem Leutwerk liegt bei Betätigung des Tasters parallel zum Trafo! D.h. eine Halbwelle wird kurzgeschlossen.
Ich halte das für suboptimal
Rainer
BID = 802749
Klar wird die Diode belastet , aber die Leistung ist durch den Trafo begrenzt und keiner wird da wohl Sturmklingeln. Den Kurzschluss kann man auch mit einer weiteren Diode in der Tasterleitung verhindern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 8 Dez 2011 19:48 ]
BID = 802758
Jetzt bin ich verwirrt, funktioniert es mit Beleuchtung und den zwei Drähten oder nicht???
BID = 802768
Ltof Inventar
Tobac3 hat am 8 Dez 2011 20:03 geschrieben :
Jetzt bin ich verwirrt ...
Wär ich an Deiner Stelle auch. Ich verstehe nicht, was das vom Kurzarmigen soll. Egal, ob der Trafo kurzschlussfest ist oder nicht, so eine Vergewaltigung ist nicht nötig und nach Gleichspannung hat eh keiner gefragt.
Das Thema gab es schon öfter.
Z.B.:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....12404
Im übrigen hat Mr.Ed Deine Frage längst beantwortet.
