Panasonic VCR NV-F70EG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laufwerksprobleme
Serverzeit: 03 11 2026  15:55:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-F70EG --- Laufwerksprobleme
Suche nach VCR Panasonic
BID = 978074
VolkerElektriker
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Laufwerksprobleme
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-F70EG
Chassis : CMK-54XT
Hallo werte Mitstreiter und Sachkundige,
nach tagelanger Suche in den "Weiten des Internetz" bekomme ich die gewünschten Infos zu meinem VCR von Panasonic nicht zusammen.
Gerät : Panasonic NV-F70EG
Alter : ca. 20 Jahre
vorausgeg. Rep. : Elko Kur im Netzteil ( etwa 2007 )
Benutzungsdauer : bis etwa 2008 häufiger, danach nur sporadisch
aktueller Fehler : Mechanik spielt verrückt / Bandlaufwerk arbeitet nicht richtig ( die Zahnriemen sind aber noch alle ok. und laufen )
aktueller Versuch: Laufwerk - Mechaniken nach der langen Standzeit wieder "gangbar" gemacht ( ein klein wenig ölen und fetten ).
Vorgeschichte :
Dieser alte aber mechanisch sehr stabil aufgebaute Videorecorder hatte früher ( fast ) klaglos seine Dienste erledigt. Top Bild / Ton - wie bekannt.
Nun wollte ich alte Videoaufnahmen von meinen Kindern digitalisieren und habe den Recorder daher nach längerer Standzeit wieder in Betrieb genommen.
Leider funktioniert jetzt die Mechanik nicht mehr richtig ( die bis zum Einmotten noch tadellos funktioniert hatte )
Vor einigen Jahren hatte ich auch schon die Kondi-Kur im Netzteil vorgenommen, da diese wie üblich ausgedörrt waren.
aktuelle Fehlerbeschreibung :
der Rec. nimmt das Band an, fährt dieses auch manchmal unter ständigem Geklapper verschiedener Mechanischer Relais fast bis an die Video-Trommel heran, wirf die Kassette manchmal aus oder stoppt unergründlich den Betrieb
Mal funktioniert das Spulen nicht, dann wieder andere Probleme mit dem Laufwerk.
Eigene Beobachtungen :
Bei den Versuch den Recorder zu reparieren konnte ich festtellen, dass die Mechanik scheinbar in mehreren Schritten das Band bis zur Kopftrommel führt.
Dieser Ablauf wird, angetrieben durch die Laufwerkmotore und zwei Zahnriemen sowie diverser Relais-Spulen angesteuert, welche aber scheinbar unkoordiniert von der Elektronik angesteuert werden.
Denn durch manuelle ( Nach- ) Betätigung an einer weißen Wippe ( unterhalb der Mechanik ) kann ich das Band bis zur Trommel führen und der Recorder gibt das Videosignal aus.
Meine erster Verdacht war daher ein oder mehrere ausgedörrte Elkos die die Zeitabläufe zur mechanischen Ansteuerung festlegen.
Also alle Platinen vorsichtig demontiert und nachgesehen.
Leider kann ich keine gewölbten Elko - Deckel finden. ( auch im Netzteil nicht )
Da mir aber das Service Manual fehlt ist die Fehlersuche hier ein reines " stochern im Nebel "
Daher meine Frage an Euch :
Wer kennt diese Problem, oder besser - hat ein ähnliches schon mal repariert ?
Oder : wer kann mir Zugang zum Servicemanual ermöglichen ?
Mit lieben Grüßen ( auch für das neue Jahr ) an alle Mitstreiter
VolkerElektriker
BID = 978077
Ich ahne böses...
Nach "tagelanger Suche" hast du das nicht gefunden? Kennst du Google?
Das ist eine Suchmaschine.
http://www.lmdfdg.com/?q=panasonic+nv-f70+service+manual
BID = 978091
VolkerElektriker
Hallo Mr.Ed
vielen Dank für die promte Antwort
Scheinbar benutze ich mit dem über GMX geladenen Firefox den falschen Browser, ich habe immer nur Kauf-/ Verkauf Angebote von gebrauchten Video Recordern oder ähnliches gesehen, niemals Schaltpläne etc. ?!
Mit Deinem Link habe ich endlich das passende Manual gefunden, Suuupie und danke noch mal dafür !
p.s. mit dem fetten und oelen gehe ich wirklich sparsam um !
So daß z.B der Bandlaufhebel, der das Band aus der Kasette zieht wieder in " Normalzeit " zurückklappt, sonst droht Bandbeschädigung beim Auswurf der Kasette.
Hier war das alte Fett etwas eingedickt und zäh, sodass der Hebel - nur durch Federwirkung - "zurückgekrochen" ist, aber der Kasettenaufzug schon nach oben ging ! )
Aber eventuell kannst Du mir noch einen Tip geben ob dieser " Klapper " Fehler beim einziehen des Bandes schon bekannt ist ?
Danke und Gruß an Mr. Ed von
VolkerElektriker
BID = 978155
Anton171067
MSS (Mode Select Switch)reinigen.
Anton
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134177   Heute : 44322    Gestern : 70074    Online : 237        3.11.2026    15:55
