Yamaha Verst rx-v371
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät ohne Funktion
Serverzeit: 25 11 2026  14:10:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Yamaha rx-v371 --- Gerät ohne Funktion
Suche nach Yamaha
BID = 977520
Blener
Geräteart : Verstärker
Defekt : Gerät ohne Funktion
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : rx-v371
Moin,
zunächst einmal ein dickes Danke an alle schon vorhandenen Beiträge die mir schon sehr weiter geholfen haben, leider jedoch noch nicht zu einer Lösung führen konnten.
Ich habe, wie oben geschrieben, den Yamaha rx-v371. Dieser gibt leider kein Lebenszeichen mehr von sich. Weder die Standby LED noch irgendwelches Relai-klicken.
Mein bisheriges Vorgehen:
- Versuch den Selbstschutz zu "umgehen" mit zwei verschiedenen Tastenkombinationen (Info + Tone Control + An / Straight + Tone Control + An)
- Austausch von zwei Kondensatoren ( C1504 + C1502) beide 10nF
Leider beides ohne Erfolg. Ich konnte hier in dem Forum häufig lesen das der Austausch bestimmter Kondensatoren zum Erfolg führen konnte, leider geht es hierbei immer um andere Modelle und die Funktion der betreffenden Kondensatoren ist nicht mit beschrieben so das ich mit der Bezeichnung auf der Platine nicht viel anfangen kann.
Die AC Ausgangsspannung des kleinen Trafos (ich gehe von Standby Trafo aus) beträgt 12V.
Abgehend von der Power Platine (OPE3) führt eine vielpolige Flachbandleitung. Mit dieser lässt sich manuell das Relai der Spannungsversorgung betätigen. Am Eingang des großen Trafos ist eine Spannung zu messen aber das Gerät macht weiterhin nichts.
Ich hoffe mir kann da evtl jemand helfen und ich habe jetzt nichts an Informationen vergessen. Ich bedanke mich schon mal im Voraus und wünsch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
BID = 977654
Strömling
Straight + Tone Control gedrückt halten und zusätzlich die power taste 3s
drücken bringt oft zumindest ein Lebenszeichen.
vorher alle Lautsprecher abklemmen.
manchmal geht er dann wieder ,oder es greift wieder eine Schutzabschaltung.
z.B. https://www.youtube.com/watch?v=67GEcKIbqs8
Spezielle fehlerhafte Kondensatoren sind bei diesem Typ wohl noch nicht bekannt.
Wenn alles tot bleibt, hilft wohl nur klassische Fehlersuche
3,3Volt am Prozessor vorhanden?
Taktfrequenz Proz?,
Abfolge Resetschaltung siehe Servicemanual Seite 78
Servicemanual gibtes bei Elektotanya.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523966   Heute : 17957    Gestern : 22653    Online : 603        25.11.2026    14:10
