Rotel REC RX 803
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gelegentliches Brummen
Serverzeit: 25 11 2026  14:21:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Rotel RX 803 --- Gelegentliches Brummen
Suche nach Rotel
BID = 974526
maximiliane
Geräteart : Receiver
Defekt : Gelegentliches Brummen
Hersteller : Rotel
Gerätetyp : RX 803
mein Receiver beginnt nach etwa 5 Minuten auf dem rechten Kanal mit einem Brummgeräusch. Nicht durchgehend, eher klingt es wie ein Plattenspieler, wenn die Nadel über eine Schallplatte kratzt. Das wird dann immer mehr und lästiger. Es ist auch hörbar wenn die Lautstärke auf 0 zurück geregelt ist, ebenso am Kopfhörer Ausgang. Vor kurzer Zeit dachte ich auch es zu hören nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde. Allerdings ganz leise und kaum wahrnehmbar.
Bin in richtig wenn ich die Ursache im Netzteil vermute?
Und was könnte es sein? Ein Kondensator? Eine schlechte Lötstelle?
Danke
Maximiliane
BID = 974527
Erstmal solltest du das Geräusch besser beschreiben, ein brummen klingt völlg anders als eine Nadel die über eine Platte kratzt.
Also, kratzt da nun was, rauscht da was, prasselt es oder brummt da was?
Nicht unbedingt, zumal der Fehler nur auf einem Kanal auftritt.
Ja, und viele weitere Teile kommen genauso in Frage. Da hilft messen, prüfen und beobachten.
Reagiert das Gerät auf klopfen?
Sollte das Geräusch tatsächlich bei augeschalteten Gerät hörbar sein, nicht weiter benutzen! Der Fehler müßte dann am oder vor dem Netzschalter liegen und dann würde Brandgefahr bestehen. Dann müßte er aber auf beiden Kanälen auftreten.
BID = 977160
maximiliane
Hallo, jetzt habe ich das Geräusch besser beobachtet. Es ist ein Kratzen, so wie die beschriebene Nadel welche über die Schallplatte schrammt.
Mit klopfen an den Bauteilen kann ich es nicht auslösen.
Bei ausgeschaltetem Gerät gibt es keine Geräusche, wie ich anfangs fälschlich vermutet habe. Allerdings endet es nicht wenn die Lautstärke völlig zurück regle.
Ich habe die rechte Endstufe abgekoppelt, dann war natürlich Ruhe im Lautsprecher.
Danke maximiliane
BID = 977171
Ich vermute (!) jetzt mal,das irgendein Kondensator der für die Gleichspannungsentkopplung zuständig ist gewisse "Leckströme" aufweist.
Gibts ein Schaltbild von dem Ding?
Ansonsten Oscar anwerfen,und an relevanten Punkten links mit rechts vergleichen.Irgendwo müßte dann etwas "anders" sein.
BID = 977588
maximiliane
Servus,
einen Schaltbild habe ich als pdf Datei.
Ein Oszilloscop auch, leider ein etwas älteres Modell, welches keine Gleichspannung misst. Kann ich damit einen lecken Kondensator feststellen?
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524102   Heute : 18093    Gestern : 22653    Online : 228        25.11.2026    14:21
