AEG SpüMa Favorit Sensorlogic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Code 10
Serverzeit: 23 11 2026  08:27:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit Sensorlogic --- Code 10
BID = 977489
dunkelbunt
Defekt : Code 10
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic
S - Nummer : ...
FD - Nummer : ...
Typenschild Zeile 1 : ...
Typenschild Zeile 2 : ...
Typenschild Zeile 3 : ...
Messgeräte : Phasenprüfer
Fehlercode 10
Guten Morgen in die Runde:
ich besitze eine AEG Favorit 860.. Vi. Sie ist eines älteren Baujahres und ich habe sie gebraucht erworben. Leider finde ich auf der Maschine auch kein Typenschild für die oben fehlenden Daten.
Nun zum Fehler:
Es fing vor ein paar Tagen damit an, dass sich die Maschine plötzlich von selbst öffnete, also die Klappe ein Stück öffnete und demzufolge ausging. Nachdem ich sie dann immer schloss, trocknete sie den Inhalt nicht - er blieb nass. Bei einem weiteren Spülgang bekam ich den Fehler 'Spülarm' und ich dachte er läuft nicht frei.. Kurz gedreht und die Lage des Spülguts verändert - alles prima. Dann vorgestern kam dann der Fehlercode 10.
Folgendes probiert:
Eimertest
Sieb
Spülarme gereinigt
Maschine hervorgezogen um die Lage der Schläuche zu überprüfen
Dabei zog die Maschine plötzlich zeitweise Wasser - jedoch nicht fortwährend. Bei hin und wieder ruckeln am Gerät zog diese auch wieder Wasser, im Kurzprogramm (36min) hört sie bei der Restzeit von 14 min mit dem Fehler 10 wieder auf..
Gibts da irgendeine Lösung, die dem Wert und dem Alter der Maschine (mind. 10 Jahre) entspricht?
Ich bedanke mich vorab für Lösungsansätze.
BID = 977523
dunkelbunt
dunkelbunt hat am 28 Dez 2015 12:11 geschrieben :
Defekt : Code 10
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic 86080VI - Typ 45-2XKA 47
S - Nummer : 51601901
FD - Nummer : ...
PNC : 911 235 310 00
:wink:
Update:
Ich habe das Typenschild gefunden und die Daten korrigiert und ein Bild eingefügt, da ich keine Änderungsfunktion für den Eingangsbeitrag gefundenhabe.
Danke und Gruß,
BID = 977525
derhammer
Alles zu i10
Wasserhahn zugedreht oder defekt
kein, zu geringer oder schwankender Wasserdruck
Sieb vor Einlaßventil verstopft
Mengenregler am Einlaßventil defekt
Einlaßventil defekt
Einlaßventil stromlos (Verdrahtung fehlerhaft oder Ansteuerung durch Elektronik fehlt)
Zulaufschlauch geknickt
Enthärter verstopft (z.B. durch Einfüllen von Reiniger in Salzbehälter)
Hocheinbau ohne Hocheinbausatz
Anschlußhöhe des Entleerungsschlauches niedriger als 30 cm über dem Geräteboden
Anschluß ohne Siphon bzw. Belüftung
Druckwächter defekt
Druckwächterschlauch verstopft, geknickt oder undicht
Druckwächterverdrahtung fehlerhaft
Siebe im Gerät verstopft (zusätzlich Sprüharmdüsen auf Verstopfung kontrollieren!)
BID = 977531
dunkelbunt
derhammer hat am 28 Dez 2015 18:26 geschrieben :
Alles zu i10
Wasser läuft
Eimertest positiv
Sieb ist sauber
Einlaßventil defekt
Wie teste ich diese drei Punkte?
Schlauch liegt frei
Wie teste/erkenne ich das...?
nein
nein
nein
Druckwächter defekt
gereinigt soweit mir möglich
Einiges habe ich ja bereits getestet. Das Bauteil auf dem ersten Bild zeigt im Betrieb keine wirkliche Funktion, jedoch habe ich, wenn ich das Gerät wie im erten Beitrag beschrieben, bewege, ein 'Klackgerusch' und die Maschine läuft zumindest ne gewisse Zeit.
Was ist das für ein Bauteil auf dem zweiten Bild...? Das schaut irgendwie komisch aus.......
Danke und Gruß,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dunkelbunt am 28 Dez 2015 18:59 ]
BID = 977543
derhammer
Das ist der IONENtauscher der Enthärtungsanlage, der muss so aussehen
BID = 977544
dunkelbunt
Das ist dann schonmal gut.
BID = 978623
dunkelbunt
Hat keiner ne Idee...?
VG,
BID = 980909
dunkelbunt
Ich scheine den Fehler gefunden zu haben, nun muss nur noch die Lösung her..
Es liegt am Wasserschutzsystem, soll heißen, dass die Maschine nicht ganz dicht ist... Ich habe mal das Teil fotografiert und angefügt, wo es läuft. Und zwar zwischen dem Plastikteil und dem Innengehäuse (?).. Wer kann mir sagen, wie dieses Teil heisst...?
Danke und Gruß,
Holger
BID = 980916
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Auf den Bildern erkenne ich leider nichts, kannste da mal einen Marker Pfeil o.Ä. ransetzen?
Falls Du das große Plastikteil meinst, das ist das Druckwächtergefäß mit einstellbarer Regenerierdosierung, in unseren Kreisen nur "Wassertasche" genannt. In den seltensten Fällen ist jedoch das Gefäß selbst undicht, sondern meist die Expansionsdichtungen in den Zu- und Abläufen zum Salzbehälter, Ionentauscher u.Ä.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  2 Feb 2016  0:08 ]
BID = 980917
dunkelbunt
Auch wenn es so ausschauen mag, es kommt nicht aua dem Schlauchanschluss.. es läuft von oberhalb davon..
Oder kann die Dichtung im letzten Bild undicht bzw ursächlich sein....?
BID = 980920
silencer300
Schon möglich, schraub das Ding doch mal auf, sieht auf dem Bild so aus, als ob die Dichtung rechts nicht richtig in der Führung liegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  2 Feb 2016  0:19 ]
BID = 980921
dunkelbunt
Ist fest mit dem Außenteil verbunden.. nur die Dichtung ist dazwischen...
BID = 980923
silencer300
Aussen an der Wassertasche ringsrum nach Befestigungen suchen, wenn vorhanden aushaken, eventuell Schläuche abziehen, dann die Tasche oben gefühlvoll vom Bottich wegziehen,klebt meist etwas durch die Teerpappe, bis das runde Teil draußen ist, dann die Tasche nach oben mit ein bischen ruckeln aus den Anschlüssen ziehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  2 Feb 2016  0:30 ]
BID = 981002
dunkelbunt
So, das hat schonmal geklappt. Vielen Dank erstmal.
Glaubst Du es könnte 'nur' an den Dichtungen liegen oder evtl an dem Behälter (wie ist dafür die Fachbezeichnung...?), dass der einen Haarriss hat...?
Danke und Gruß,
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dunkelbunt am  3 Feb 2016  9:42 ]
BID = 981062
silencer300
Hatte ich schon mal geschrieben, dass ich die große Dichtung in Verdacht habe. Wenn Du Dir nochmal das Bild 4 vom 02.02 00:00 ansiehst, scheint es als ob die Dichtung rechts (also hinten) herausgedrückt ist. Dichtungen reinigen, mit Silikon fetten (notfalls ein Tropfen Spülmittel), sauber zusammenbauen, testen. Das große Plastikteil ist... siehe mein Post vom 02.02. 00:08 gehört gleich ein bischen gereinigt (Entkalker, Zitronensäure, etc.).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  3 Feb 2016 21:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472663   Heute : 6054    Gestern : 22017    Online : 268        23.11.2026    8:27
