Neff Herd Mega 1669
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knall - alles tot
Serverzeit: 02 11 2026  15:48:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Neff Mega 1669 --- Knall - alles tot
Suche nach Herd Neff Mega
BID = 977236
Seppal
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Knall - alles tot
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Mega 1669
FD - Nummer : 8308
Typenschild Zeile 1 : E1663N2/01
Typenschild Zeile 2 : E-AP 26-4
Hallo Leute,
mein Herd befand sich im Backofenbetrieb. Brotbackstufe 180°C. Unten, befand sich laut Rezept Wasser auf dem Backofenboden für Feuchtigkeit im Backrohr.
Nach ca 30min Betrieb erschallte ein Knall.
Sicherung der Stromversorgung (Verteilerkasten im Haus) rausgeflogen.
Sicherung wieder reingedrückt.
Seitdem ist der Herd tot. Weder Kochfeld noch Backofen lassen sich einschalten.
Das Gerät ist jetzt 12 Jahre alt.
1. Ist die Leistungselektronik defekt? Es hörte sich an, als ob ein großer Kondensator explodierte.
2. Hat der Herd innen eigene Sicherungen, die man prüfen kann?
3. Wo und wie muss ich öffen um an den Ort des Schadens zu gelangen (natürlich nur, wenn alle 3 Phasen im sicherungskasten meines Verteilerkastens ausgesichert sind)
4. Wo kann man defekte Elemente reparieren lassen?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Schön, dass solche Probleme genau an Weihnachten ereignen!
Danke & Gruß
BID = 977238
derhammer
Sicherung gibt es nicht.
Liegen alle 3 Außenleiter im Gerät an?
Ist das Display komplett tot???
BID = 977239
derhammer
Uhr noch verfügbar.
Steuerungsmodul links nicht mehr verfügbar
BID = 977240
Man schüttet das Wasser ja auch nicht einfach in den Backofen, sondern stellt eine damit gefüllte Schale hinein.
BID = 977243
Seppal
Danke für die raschen Antworten:
@derhammer:
Uhr nicht mehr verfügbar, Display komplett dunkel - alles dunkel.
Alle 3 Außenleiter liegen an.
@perl:
Zitat "Man schüttet das Wasser ja auch nicht einfach in den Backofen, sondern stellt eine damit gefüllte Schale hinein."
Da liegst Du falsch.
In der Anleitung steht explizit bei diversen Programmfunktionen - Zitat "Füllen Sie vorsichtig in die Bodenwanne des Backofens Wasser ein"
Woran kann es sonst noch liegen?
Wo muss ich aufschrauben und nachsehen?
BID = 977246
derhammer
Uhr noch verfügbar, Steuerung nicht. Gerät ausbauen und den Deckel abschrauben
BID = 977269
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Auch nicht schlecht - das wäre dann eine weitere nette Art von Ankurbelung der Wirtschaft, in der Anleitung schon den Neukauf-Grund zu legen ...
BID = 977272
derhammer
Gibt auch Backöfen, da wird das Wasser direkt auf den Boden gegeben, um eine Reinigung durchzuführen
BID = 977273
Tom-Driver
Bliebe wohl nur die Gretchenfrage: wieviel Wasser? Ein Eßlöffel voll ist doch ein klein wenig anders als ein voller 10 Liter-Eimer ...
BID = 977275
derhammer
Das ist richtig.
Menge kann ich nicht genau sagen, steht aber in der BDA
Ist auch nicht bei allen BSH Öfen
BID = 977304
Seppal
So, man hat ja an Weihnachten nichts anderes zu tun....
Gerät ist aufgeschraubt, Steuerung freigelegt und zerlegt.
Böse Explosionsspuren auf der Platine, zwischen Trafo und schwarzem Baustein.
Am Relais (weißer Block) ist der linke Kontakt dunkel verfärbt.
Siehe Fotos.
Typ der Steuerung:
H 1360-4-002 K
Typ 315-40
5750 184 048 Herd Diehl Germany
Was jetzt?
Warum ist da etwas explodiert? Reine Alterserscheinung?
Gibt's jemanden, der mir die Steuerung repariert?
Oder neue Steuerung kaufen? Kostet wohl gewaltig, oder?
Bitte helft mir!
Dank im Voraus!
BID = 977306
derhammer
Die Steuerung gab es mal, nicht lieferbar.
Kostete 320Euro
Gib die doch mal einem RF Techniker, vielleicht kann der was retten.
Heizungen und Bauteile messen auf defekte.
BID = 977307
Seppal
Danke!
so, aber jetzt beißt's bei mir aus:
Heizungen und Bauteile auf Defekte messen, das kann ich nicht.
Wie geht das?
Hier noch ein Bild:
Die zwei abgeschmolzenen Leiterbahnen der Platine führen zu dem lila und zu dem schwarzen Kabel.
Hat die daran angeschlossene Komponente damit zutun?
BID = 977309
Ich kann nicht sehen, wo es gefunkt hat.
Die gleichmässige Verteilung des Schmauchs macht den Eindruck, als hätte es gar nicht auf der Platine, sondern in deren Nähe geknallt.
Kann man da etwas erkennen?
Auf der Platine scheint an einem Lötauge das Zinn abhanden gekommen zu sein. Was befindet sich dort auf der anderen Seite?
Sind sie wirklich weg; wo sind die Unterbrechungen?
In einem anderen Fall eines Kurzschlusses konnte ich nur noch bei sehr genauem Hinsehen im Lack sehen, wo einst das Kupfer war. Da war nicht mal etwas schwarz, sondern die Leiterbahn war einfach weg.
Hat die daran angeschlossene Komponente damit zutun]
Weiss ich nicht, aber ich fürchte, wenn du das weiter verfolgst, wirst du herausfinden, dass das zu Backofenstromkreis gehört.
Ich würde mal versuchen die Leitungen zu den Heizern des Backofens, Grill, Ventilator zu identifizieren, sie abzustecken und mit dem Ohmmeter auf Masseschluss zu prüfen.
BID = 977310
Seppal
Beim allerersten Bild meiner Bilderserie sieht man die gegenüberliegende Seite - der der Platine zugewandte weiße Kunststoffkörper, ebenso mit Schmauchspuren. Es hat also auf der Platine geknallt.
Abhanden gekommenes Zinn an einem Lötauge:
Auf der gegenüberliegenden Seite der Platine befindet sich einer der beiden schwarzen Bausteine (AJS321081). Es ist der, der neben dem Trafo ist.
Abgeschmolzene Leiterbahnen - eher abgesprengt. Anbei nochmals 2 Detailbilder.
Die Leitungen zu den Verbrauchern messe ich am Tag durch.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194067778   Heute : 45955    Gestern : 74163    Online : 478        2.11.2026    15:48
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
