Pfusch am Trafo
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 16 11 2026  20:25:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Pfusch am Trafo
Suche nach: trafo (15813)
BID = 976960
Onra
Bei der Obduktion eines defekten Trafos fand ich diese interessante Wickeltechnik.
Da kommt doch sofort unbegrenztes Vertrauen auf, wenn man noch mehrere identische Transformatoren im Gebrauch hat.
Das ist die innere Sekundärwicklung, der eigentliche Fehler sitzt auf der Primärseite.
Onra
BID = 976966
Bubu83
Deswegen vergießt man heute ja die Trafos auch
BID = 976969
Sieht in der Tat nicht schön aus, aber die Isolation hält schon einiges aus.
Resultat von Planwirtschaft?
P.S.:
Auch selten.
Meist ist aus guten Gründen innen Primär.
Warum hier andersrum?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Dez 2015 18:11 ]
BID = 976974
Onra
@perl: blöd formuliert, es waren 2 Sekundärwicklungen drauf. Die Äußere habe ich entfernt und sah dann die Wertarbeit. Bei den überkreuzten und dann reingepressten Drähten ist der Lack beschädigt.
Primär ist selbstverständlich noch drauf (und auch innen).
Im Laufe der Woche setze ich mich noch mal zum Cu-Recycling dran.
Onra
BID = 976976
Wenn die Firma bekannt sein sollte, die diesen Pfusch verbrochen hat, dann würde ich die mal anschreiben (mit Foto)!
BID = 977052
Onra
Weder auf dem Blechpaket noch auf der nicht vorhandenen Aussenisolierung befand sich ein Hinweis auf den Hersteller. Schlaues Kerlchen.
Onra
BID = 977106
powersupply
Das krieg ich ja "handcrafted" noch besser hin.
Oder kann das nicht auch Resultat einer zu großen Drahtspannung beim Wickeln sein?
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 977117
winnman
Zu große Drahtspannung schaut anders aus, vor allem die "Kreuzung" ganz unten am unteren Bild weist darauf hin, dass da nach dem Wickeln "nachgeformt" wurde.
Da hatte jemand angst dass nach dem Wickeln das Konstruckt nicht mehr in den Kern passt und hat daher die abgeschlossene einzel-Wicklung nachgeformt.
Nur in ganz seltenen Fällen könnte das so durch die darüberliegende 2. Wicklung so entstehen.
BID = 977519
Onra
So, Operation abgeschlossen.
Die Trennung zwischen Primär- und Sekundärseite war besser als erwartet.
Hier waren 2 Kunststoffteile in U-Form mit fast 5mm Bord von den Seiten her übereinandergeschoben.
Auf der Primärseite war das Chaos noch gesteigert. Wesentlich mehr Kreuzungen und Deformationen und die Lagenisolation nicht gefiedert mit der logischen Folge, dass an den Seiten der Draht eingezogen war. Übertemperaturschutz ebenfalls Fehlanzeige. Die Unterbrechung befand sich an einer Knickstelle.
Onra
BID = 979973
Beckenrandschwimmer
Ist auf jeden Fall schön straff gewickelt
BID = 979987
BDX85
..wo ist der Trafo her und was hat das Gerät gekostet?
Also wenn mir einer 30cent die Stunde zahlen würde und ich
am Tag 100 davon mit der Bohrmaschine wickeln müsste würden die
auch so aussehen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316318   Heute : 11099    Gestern : 12485    Online : 423        16.11.2026    20:25
