Rohrentkoppelte Tauchhülsen für Heizung
Serverzeit: 24 11 2026  10:11:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 976924
TF_tronikfan
ich hab eine Regelung für die Heizung gebaut. Das funktioniert auch soweit. Da aber das Wasser durch ein Rohr fließt(2Zoll) wird die Wärme auch über das Rohrmaterial übertragen.
Bei Stahl oder Alu/Edelstahl Rohrmaterial dauert es viel zu lange bis mein Anlegefühler die Wassertemperatur annimmt. Dies Totzeit bringt meine Regelung komplett aus dem Tritt.
Deshalb meine Frage:
Kennt jemand entkoppelte Tauchhülsen?
Gruß und Danke
TF
BID = 976927
TF_tronikfan hat am 20 Dez 2015 08:25 geschrieben :
Wohl eher einen Oszillator. Deine "Totzeit" ist ein thermischer Tiefpass. Eine echte Regelung berücksichtig das, z.B. indem sie entsprechend langsam oder weniger steil ist.
Versuch es mal damit:
https://de.wikipedia.org/wiki/Faust.....ik%29
BID = 976938
123abc
BID = 976949
TF_tronikfan
123abc hat am 20 Dez 2015 12:37 geschrieben :
Eventuell sowas:
https://www.sensorox.de/temperatur-.....bEKng
Ja, genau an sowas hab ich gedacht, nur habe ich noch keines gefunden bei der die Tauchhülse nicht mit den Schraubgewinde thermisch gekoppelt ist.
Das Wasser innerhalb der Leitung wird durch den Mischer relativ schnell auf Temperatur gebracht. die Rohre nehmen erst sehr langsam diese Temperatur an. Die Temperaturübertragung der Rohre selbst ist zu groß.
recht hast Du - erwischt:sm4:
Meine verwegene Beschreibung kommt daher, dass meine Mischer ca 5 min. brauchen um von Auf nach Zu zu kommen und ich somit mit einen Takt (Ein-Aus) das stelle. (besser versuche zu stellen).
Vielen Dank für die Hinweise
TF
BID = 976961
TF_tronikfan hat am 20 Dez 2015 14:06 geschrieben :
...Die Temperaturübertragung der Rohre selbst ist zu groß. ...
Glaubst Du. Diese Annahme ist einfach, plausibel und falsch.
Die dünnwandigen Hülsen der Tauchfühler sind recht schlechte Wärmeleiter. Die Spitze nimmt eher die Wassertemperatur an als die Temperatur der Rohre.
Wenn Du eine stabile Regelung haben willst, wirst Du nicht an Regelungstechnik vorbei kommen.
BID = 976971
TF_tronikfan
[quote]
Ltof schrieb am 2015-12-20 15:52 :
Glaubst Du. Diese Annahme ist einfach, plausibel und falsch.[quote]
falsch ?
Kann ich noch nicht ganz sehen.
Ohne Regelungstechnik geht es natürlich nicht, da hast Du mit Sicherheit Recht. Ich nehm das mal als Denkanregung.
Das kann ich natürlich versuchen. Da aber 7qm Wasser aus der Anlage müssen um das zu installieren, wollte ich auf jeden Fall auf die sichere Seite.
Das sieht momentan noch so aus,
dass der Reglermotor mit 220V links -rechts angetrieben wird.
Die "Regelung" eine 3 Punkt Regelung mit recht - aus - links ist.
(Hysterese ca 2 Grad / Ausfenster ca. 8Grad)
Der Antrieb wird mit "Spannungsimpuls (ca 10sec.)" Und flexibler Pausenzeit momentan ca 40 sec. betreiben.
Es sind jetzt Anlegefühler montiert. (die ich nach meiner Meinung tauschen muss).
scheint ähnlich zur Regeltechnik,sollte ich mich da intensiver befassen?
tf
BID = 977056
winnman
Dann mach mal die EIN Impulse mal deutlich kürzer! 1s sollte da mehr als ausreichend sein.
Heizungen werden langsam geregelt, das sind sehr träge Systeme, Hast schadet da nur.
BID = 977058
TF_tronikfan hat am 20 Dez 2015 18:24 geschrieben :
...scheint ähnlich zur Regeltechnik,sollte ich mich da intensiver befassen? ...
Kann es sein, dass Du mich falsch verstanden hast? Du sollst Dich mal etwas mit der Theorie der Regelungstechnik befassen. Nicht mit einem bestimmten Regler. Weiter oben habe ich ein Verfahren verlinkt, wie man mit einigermaßen einfachen Methoden einen stabilen Regelkreis hinbekommt. Ob man mit "Versuch und Irrtum" einen stabilen Regelkreis hinbekommt, ist reine Glücksache. Man stochert nur im Nebel und versteht nicht, wann und wieso der Regelkreis instabil wird oder überhaupt nicht funktioniert. Lies Dir den Link mal in Ruhe durch. Wenn Du nicht gleich alles verstehst, ist das nicht schlimm.
BID = 977066
TF_tronikfan
Das beruhigt mich jetzt.
Ich verspreche ich geh nochmals hinter die Grundlagen.
tf
Da eine kleine Spitze einfach sein muss :
Ist empirisch durch Versuch und Irrtum nicht die führende Methode.
@winnman
Bei einer Holzheizung <= 100kW möchte ich aber auch nicht in die Sicherheitskühlung kommen
BID = 977104
powersupply
Bei einer Holzheizung wird die Heizleistung auch nicht in den Heizkörpervorlauf sondern primär in den Puffer gepresst. Und da braucht man nicht "regeln".
Heizung an --> Puffer auf
Heizung aus --> Puffer zu
Der Heizkörpervorlauf wird dann wieder, langsam geregelt, vom Puffer entnommen.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 977109
TF_tronikfan
Bei einem Schichtenspeicher ?
Da muss ich wohl nochmals durchüberlegen.
BID = 977120
winnman
Du musst ja nicht so langsam werden dass dein Kreis komplett überhitzt, du musst nur so langsam werden dass er nicht mehr schwingt.
Was bei einer µC Lösung ja auch geht, die Tendenzen anschauen und auf die reagieren:
etwas verfahren und schauen ob die Tendenz in die richtige Richtung geht, sonst noch mehr verfahren.
Bei großer Differenz etwas großzügiger verfahren, . . .
Wenn es anfängt Kritisch zu werden dann kannst du auch auf Größere Regelgeschwindigkeit wechseln, . . .
Alternative wäre eine Stellungsrückmeldung zu Realisieren, dann kannst du auch noch viel besser anhand einer Differenzkurve regeln.
Ich würde mal einfach die Impulslänge langsam verkürzen, dann wirst du eine passende Einstellung finden bei der der Mischer nicht mehr schwingt und trotzdem die Regelgeschwindigkeit passt.
Bei großen bewegten Massen musst du auch deren Trägheit berücksichtigen!
Bloss weil du deinen Mischer 20% Verstellst läuft da noch lange nicht das Wasser um 20% anders rum!
BID = 977150
powersupply
Bei 100kW muss die Wärme erst mal weggespeichert werden sonst geht der Kessel ohne dass die Speicherübertemperatur zu hoch wird oben raus.
powersupply
BID = 977151
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Mischer nen 3-wege-Ventil mit 0-10V Ansteuerung ist da besser zu handhaben
BID = 977244
unlock
Vielleicht ist die Hauptursache der Regelkreisschwingung nicht die Regelung an sich,sondern Störfaktoren von Außen.
Sprich:Dynarmische Verbraucher,Hochefizienzpumpen mit ständig ändern Durchfluss,nicht richtig ausgelegte Hydraulik,Hydraulischer Abgleich,Knotenpunkte und Pumpen.
Vielleicht würde eine Übersicht in den Rohr- oder Hydraulikplan evtl.unklarheiten beseitigen.
One Flash and you're Ash !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491062   Heute : 7623    Gestern : 16862    Online : 770        24.11.2026    10:11
