Frage zum IC 4052 - 2x4 Multiplexer
Serverzeit: 16 11 2026  18:22:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multiplexer (256)
BID = 976414
Grimm
Hallo Jungs,
hab da mal eine Frage zum IC 4052 - 2x4 Multiplexer Kanäle - analog – digital.
Möchte damit Analogspannungen durschalten.
Wie muss ich da Pin 7 und Pin 6 verbinden, alle beide mit GND ?
Muss man Pin 6 und 7 anders anschließen wenn man nur Digital schalten möchte ?
BID = 976420
Vielleicht solltest du noch etwas zum analogen Signal, der vorhandenen Versorgungsspannung(en), und dem Steuersignal verraten.
BID = 976423
Grimm
Hallo perl,
Vorhandene Versorgungsspannung ist +5V und alles auf gemeinsamen GND.
Analog Signal ist so +0,1V bis max. +3,7V die durch den 4052 durch sollen (positive Sinuswelle).
Steuersignal für das Umschalten vom 4052 sind so ca. L = um die +0,2V und H = um die +4,8V.
BID = 976471
Dann gehören sowohl Pin7 wie auch Pin8 an GND.
Wenn du zwischen AGND und DGND unterscheidest, gehört Pin7 an AGND.
Schau dir auch mal den 74HC4052 an.
Der ist pinkompatibel und wegen der moderneren Technologie bei der niedrigen Versorgungsspannung schneller und deutlich niederohmiger.
Je nach Belastung kann daraus ein kleinerer Meßfehler bzw. ein geringerer Klirrfaktor resultieren.
BID = 976550
Grimm
Hallo perl,
das Datenblatt habe ich jetzt nicht so bis ins letzte verstanden.
Nach meiner Einschätzung ist Pin 7 mit GND zu verbinden, bei meiner Anwendung.
Bei einer negativen Spannung die geschaltet werden soll im Multiplexer z.B. Sinuswellen von Wechselspannung, kommt Pin7 an die negative Betriebsspannung.
BID = 976588
Ja.
Kannst du auch jetzt machen, wenn du eine negative Versorgung zur Verfügung hast.
BID = 976671
Grimm
Danke perl,
mich hat die Beschreibung in
http://www.cmos4000.de/cmos/4052.html
hat mich die Pin 7 Erklärung nicht so richtig aufgeklärt, des halb die Anfrage zu Pin 7.
Danke
Grimm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315108   Heute : 9887    Gestern : 12485    Online : 331        16.11.2026    18:22
