Miele WaMa Novotronic w831
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wäscht nicht, Zulauf blinkt
Serverzeit: 18 11 2026  01:28:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic w831 --- wäscht nicht, Zulauf blinkt
Suche nach Miele Novotronic wäscht nicht Zulauf blinkt
BID = 975710
susa88
Defekt : wäscht nicht, Zulauf blinkt
Gerätetyp : Novotronic w831
S - Nummer : W831
Typenschild Zeile 1 : 11/32490846
Typenschild Zeile 2 : 0871-B
Wasserzulauf blinkt
Diverse Programme wurden getätigt,meistens wäscht die maschine nicht, d.h wasser läuft ein und wird auch gleich wieder abgepumpt, programm wie waschen und spülen werden quasi übersprungen, die wäsche ist danach immer nich trocken
Bei mehrmaligen Versuchen fängt die Maschine tatsächlich an wie gewohnt zu waschen und läuft brav das programm durch, aber das ist eher ein glücksspiel
Erfolgte massnahmen: zulaufschlauch incl sieb gereinig, laugenfilter gereinigt ( mache ich eh regelmässig), waschprogramm ohne Schleudern versucht
Ich würde gerne am liebsten den Fehler wissen, ob sich eine reparatur lohnt.
Habe ungerne einen Techniker für 250€ hier, der mir dann sagt dass ich eine neue Maschine brauche
Sorry, mein Typenschild gibt nicht die erforderlichen Angaben für die Frage her ( siehe Pic)
1000 Dank für Eure Hilfe
BID = 975717
Schiffhexler
Moin susa88
Willkommen im Forum
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen,
wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 975736
susa88
Moin Schiffhexler,
Danke für deine Antwort, das hatte ich völlig vergessen:
Eimertest habe ich gemacht ( gleich am Anfang als das Zulauf Symbol rot blinkte)
Alles ok
BID = 975740
derhammer
Luftfalle reinigen
BID = 975741
susa88
Ok, ich google mal was ne luftfalle ist
Danke dir
BID = 975795
susa88
Habe mich durch die FAQ gewühlt, leider nichts gefunden:
Gibt es hier eine Anleitung zum Luftfalle reinigen ?
Danke
BID = 975815
derhammer
Front öffnen.
Dort siehe FAQ
BID = 975828
susa88
Du meinst diesen Thread?
Finde dort leider auf den Bildern keine Luftfalle sodass ich eine idee habe wo diese sitzt
BID = 975836
Schiffhexler
Moin susa88
Restwasser am Flusensieb ablaufen lassen.
Das System, dünnen Schlauch und Luftfalle demontieren und reinigen da setzt sich mit der Zeit
altes Waschpulver ab und verhindert damit das Erkennen vom Wasserstand.
In der Luftfalle stopfe ich immer eine kleine Schraube rein und schüttele sie mit Wasser,
da bekommt man am besten das Zeug raus.
BID = 975851
susa88
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: susa88 am  6 Dez 2015 21:59 ]
BID = 975853
susa88
Bin gespannt ob ich an die luftfalle rankomme, wenn ich das pic anschaue habe ich meine zweifel
BID = 976138
susa88
Luftfalle ausgebaut
Sie war sauber, null rückstände
Habt Ihr noch ne Idee?
Danke
BID = 976158
susa88
Der Fehler besteht immer noch, jedoch nicht wenn ich nur das programm Kaltwäsche wähle
BID = 976165
derhammer
Ist dernn der Zulauf bei Vorwäsche und Hauptwäsche gleich stark???
BID = 976174
susa88
Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, geräuschmässig hört es sich so an
wobei beim letzten kaltwaschgang wieder der zulauf anfing zu blinken, sie zickt eben, mal so, mal anders
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331094   Heute : 646    Gestern : 12669    Online : 527        18.11.2026    1:28
