Bosch Kaffee Tassimo Tassimo AMIA T20
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undichtigkeit
Serverzeit: 24 11 2026  17:40:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Bosch Tassimo Tassimo AMIA T20 --- Undichtigkeit
Suche nach Kaffee Bosch Undichtigkeit
BID = 975477
babyblue80
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Undichtigkeit
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Tassimo AMIA T20
S - Nummer : C10033378589
FD - Nummer : 9006
ich habe ein Undichtigkeits-Problem mit meiner Tassimo AMIA.
Das Ventil von dem Auslaufloch worauf der Wassertank aufgesteckt wird ist undicht. Der Wassertank ist in Ordnung, auch die Dichtung. Nur wenn man ihn hinten in die Halterung einsetzt, läuft das Wasser daneben anstatt in die Ansaugung vom Gerät.
Ich habe eine 2.Tassimo gleichen Typs, da ist es in Ordnung. Mir kommt es vor, als ob das "Plus", was dann in das Ventil des Wassertanks drückt, bei der defekten weiter unten ist als bei der intakten.[/img]
Ich habe schon nach Dichtungen/Ventilen geschaut, aber nirgends gibt es diese Auslaufdichtung vom Gehäuse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: babyblue80 am  3 Dez 2015 17:50 ]
BID = 976489
babyblue80
Kann mir denn gar keiner helfen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498680   Heute : 15244    Gestern : 16862    Online : 502        24.11.2026    17:40
