Beleuchteter Spiegel auf LED umrüsten
Serverzeit: 23 11 2026  23:49:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 975324
Conrad007
ich habe mir vorgenommen , den (Kosmetik-)Spiegel meiner Frau auf LED umzurüsten. Der Spiegel ist batterienbetrieben und zwar 4*1.5V Baby C LR14 und original mit 2 x 4,8V/0.5A Glühbirnchen, parallel geschaltet, ausgestattet.
Bis jetzt habe ich folgendes ausprobiert: 2 normale LEDs, geschlachtet aus Gartensolarleuchten (Baumarktqualität ), seriengeschaltet, die jede Glühbirne ersetzen (also 2 x 2 Leds), aber die Lichtstärke ist deutlich geringer (praktisch unbrauchbar) als mit den Glühbirnen ).
Ist das Ziel überhaupt zu erreichen, den Spiegel auf LEDs umzurüsten und dabei die Qualität der Beleuchtung (Lichtstärke, etc.) zu verbessern, bei Verwendung gleicher Stromquelle (4x1,5 Baterrien)? Wenn ja, welche LEDs wären dafür geeignet bzw. empfehlenswert? Und lohnt es sich überhaupt, gegenüber Neuanschaffung (Spiegel mit LEDs ausgestattet)?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Conrad
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Conrad007 am  1 Dez 2015 14:24 ]
BID = 975327
Empfehlung: (Lesen!!)
BID = 975336
Maou-Sama
Noch bessere Empfehlung; Es sein lassen!
1. Normale Glühlampen mit rundem Kolben haben nahezu kugelförmiges Abstrahlverhalten. Die meisten LED aber strahlen gerichtet ab.
Daher braucht es dann schon einmal ausgeklügelte Methoden um den gerichtet abstrahlenden LED beizubringen das Gelumpe so auszuleuchten, dass es benutzbar ist.
2. LED verfälschen die Farben. Besonders die billigen, kaltweissen aus Gartenlampen oder ähnlichem Gelumpe. Und spätestens wenn die Holde sich im Schein kaltweisser LED Beleuchtung mit grottenschlechter Farbwiedergabe soviel Rouge auf die Backen pinselt, dass sie in natürlichem Licht oder im halogenlampenbeleuchteten Foyer des Theaters glatt als Maskottchen für Kinderfruchtsäfte durchgeht, hast du ein größeres Problem, als du vielleicht denkst.
3. Es lohnt nicht. Das Einsparpotential ist ebenso wie der WAF minimal, wogegen die Wahrscheinlichkeit dass der Versuch in einem Fehlschlag oder einem unbrauchbaren Schminkspiegel endet maximal sein dürfte.
Bau die LED wieder in die Gartenleuchten ein, da gehören sie hin.
Und wenn du unbedingt mit dem Schmikspeigel deiner Holden basteln willst, dann kauf ihr vorher einen neuen und dir satt zig Gartenlampen einen 100erpack warmweisse LED für Eineneurofuffzich beim Ebay-Chinesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am  1 Dez 2015 16:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483359   Heute : 16763    Gestern : 22017    Online : 385        23.11.2026    23:49
