Led Einstiegsbeleuchtung über Batterie Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
Led Einstiegsbeleuchtung über Batterie Suche nach: batterie (7943) |
BID = 974027
spoonemann Gerade angekommen
ich möchte in kleines Problem lösen und würde mich über Informationen und Hilfestellungen freuen. Ich habe einen Zafira Tourer an dem ich gerne eine Türeinstiegsbeleuchtung nachrüsten wollte. Ich war beim Opelfachhändler der mir diese eingebaut hat. Da aber das Steuergerät für die vorhandene Ambientebeleuchtung eine zu hohe Last erkannte, flackerte die Ambientebeleuchtung ab und an. Leider ist im Türkabelbaum keine Möglichkeit anderweitig Spannung abzugreifen, die als Türeinstiegsbeleuchtung funktionieren würde. Es müssten komplett neue Kabel mit Steuergerät gelegt werden und das sprengt dann doch den Rahmen.
Nun zu meinem Vorhaben.
Ich möchte so wie in der Grafik ein Batteriefach(mit Einschub) in der Türverkleidung von unten einbauen.
Dafür habe ich dieses vorgesehen
Batteriefach
Das ist ja normalerweise für 2x 9v oder 4x Mignon aa. Ich würde das gerne ändern so das ich mit einer 9v Blockbatterie und 2x MignonAA auf die benötigten 12v komme.
Vielleicht kann man die led auch mit 9v betreiben, das wäre natürlich super. Es handelt sich dabeium diese LED 12volt / 5Watt
Led Logo
Das ganze soll dann wie auf dem Bild mit einem Kontaktschalter verwirklicht werden.
Wenn Ihr Vorschläge oder Bedenken habt, würde ich gerne eure Meinung hören.
Gruß Mike
BID = 974028
leider kann ich den Link nicht auf das richtige Batteriefach setzen, da erscheint immer das falsche.
Es ist auf der Seite das Batteriefach BE60 2x9V/4xMignon(AA)
BID = 974029
Offroad GTI Urgestein
| | Ich war beim Opelfachhändler der mir diese eingebaut hat. | Opelfachhändler, is klar
| | mit einer 9v Blockbatterie und 2x MignonAA auf die benötigten 12v komme. |
Jane, lass mal gut sein.
| | Wenn Ihr Vorschläge oder Bedenken habt, würde ich gerne eure Meinung hören. |
Einen Audi kaufen, da gibt es die Dinger ab Werk und funktionieren http://www.audishop-dresden.de/Zubehoer/LED-Einstiegsbeleuchtung/
BID = 974031
 qualifizierte Antwort, In meinem Macan s habe ich auch eine, da brauche ich keinen popeligen Audi für. Der ZT hat aber nun mal keinen Anschluss dafür und ja es wurde beim Fachhändler eingebaut und am vorhandenen Kabelbaum angeschlossen. Da das aber nicht wegen oben näher beschriebenem Problem funktionierte, habe ich ja hier zu meinem Ansatz nach Vorschlägen gefragt. Und nur zur Info ist mein ZT wesentlich besser ausgestattet als die meisten Audis. Vielleicht könnte man sich aber auf das Thema konzentrieren als über Autohersteller zu diskutieren.
BID = 974033
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Vielleicht lernst du auch lesen...
Dann könntest du verstehen dass hier Autobasteleien nicht erwünscht sind und an deinen Vorschlägen kann man unqualifiziertes basteln schon von Weitem sehen. Wenn eine Werkstatt das eingebaut hat und es funktioniert nicht, dann darf die Werkstatt nachbessern bis es funktioniert.
BID = 974035
wow super Forum, empfehlenswert wenn ich eine Frage zu einem simplen Schaltplan habe, ob das möglich ist, das man dann hier noch angepöbelt wird. Danke dann bleibt mal unter euch. Falls ihr bei allem Genie gemerkt habt, das überhaupt nichts an der Fahrzeugelektronik angeschlossen werden soll, sondern lediglich eine Frage zu einem in sich geschlossenen überaus gefährlichen 12v Hochspannungssystem mit Supernova Led gestellt wurde, finde ich nicht das dies der Sinn eines Forums sein sollte.
Es gibt Foren da werden sogar nette Antworten gegeben. Da werden Fragen von Laien(so wie ich) von "Experten" (das solltet Ihr sein) auch vernünftig beantwortet. Solltet Ihr euch vielleicht mal in anderen Foren anschauen.
Gruß Mike
BID = 974038
Maou-Sama Schriftsteller
Es mag sein, dass einige hier mit ihrer Wortwahl über das Ziel hinaus geschossen sind. Aber im Prinzip haben sie recht.
Und auch wenn du es nicht hören willst, wende dich an deinen "Opelfachhändler". Er hätte an einen Kabelbaum und System, der den Anschluss dieser Spielerei und deren zusätzliche Last nicht vorsieht, dieses nicht anschließen dürfen.
Dieses Wissen gehört dazu wenn man "Fachhändler" ist, ebenso wie ein Fachhändler die Möglichkeit hat, Rat bei einem Werksingenieur einzuholen, der die Elektrik aus dem FF kennt und irgendwelche Basteleien - auch mit Hinsicht auf den möglichen Ausfall des Steuergerätes - abnickt.
Der hält dann aber auch den Kopf dafür hin, wenn plötzlich des Nachts bei 180 auf der Überholspur alle Lichter ausgehen, weil dein Ambilight Steuergerät ablebt und meint, es müsse mal eben noch ein paar andere Steuergeräte mit in den Tod reissen.
Das Problem ist ja auch, dass deine Batterie-Bastelei,- lassen wir mal aussen vor, ob sie zulassungskonform ist oder zulassungfähig wäre,- Sie ist so nicht praktikabel.
Deine Beleuchtung frisst soviel Strom, dass du alle paar Minuten die Batterie wechseln musst,- sofern sie überhaupt die nötige Momentanleistung bringt um überhaupt etwas leuchten zu lassen.
Für eine sinnvolle Funktion wirst du um eine ähnlich potente Stromquelle wie die Autoelektrik nicht herum kommen. Nur willst du eine Autobatterie in die Tür montieren und dann wöchentlich zum aufladen ausbauen?
Also ist die sinnvollste Lösung der Anschluss an die KFZ Elektrik. Und damit ist es ganz bestimmt ein zulassungsrelevantes Projekt, das tunlichst von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden sollte.
Ob deine Fachwerkstatt sich Veränderungen am Kabelbaum, die Überlastung des Steuergerätes usw nun vom Hersteller absegnen lässt ist deren Problem. Du bist fein raus wenn es hart auf hart kommt.
Dass sowas natürlich nicht billig wird, ist klar.
Aber bei einem Unfall kann es noch teurer werden, wenn sich auch nur der allerkleinste Zusammenhang zwischen deiner Bastelei und dem Hergang konstruieren lässt.
Darum fordere deine Fachwerkstatt schriftlich auf, das Gebastel ordnungsgemäß zur Funktion zu bringen, ohne irgendwas zu überlasten; auch mit Hinsicht auf das Steuergerät. Und wenn die das nicht können, sollen sie es ausbauen und du musst darauf verzichten.
Deine Lösung aber ist so nicht praktikabel.
Wenn man dir in anderne Foren etwas anderes rät, dann freue dich darüber. Aber dann beschwere dich auch dort, wenn es zu deinem Schaden führt.
BID = 974040
perl Ehrenmitglied
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194480183 Heute : 13581 Gestern : 22017 Online : 764 23.11.2026 19:23 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0468430519104
