Einschaltverzögerung NE555 mit Öffner
Serverzeit: 22 11 2026  00:19:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einschaltverzögerung (320)
BID = 975027
Brocket
Moin,
Ich möchte folgende Einschaltverzögerung nachbauen:
http://www.atx-netzteil.de/schaltun.....l.GIF
Ich habe drei Fragen hierzu:
- Wo kann ich am besten einen Öffner einbauen, der die Verzögerung startet?
- Wie schnell entlädt der Kondensator, wenn keine Spannung anliegt? Bzw. Wenn ich kurz die Betriebsspannung wegnehme, startet sicher wieder die volle Laufzeit?
- Ist das sicher, das der Ausgang keinesfalls vor Ablauf der Zeit kurz geschaltet wird, z.B. beim Anlegen der Spannung? (Das mag mein Verbraucher nicht so sehr)
Falls es relevant ist:
- Betriebsspannung 9V durch Batterie
- Schalttransistor wird wahrscheinlich ein BC327 werden, evtl. auch direkt ein Kleinrelais oder ein IRLU120N
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Gruß´Brocket
BID = 975033
In die Zuleitung.
So schnell, wie es R1 und P1 über den NE555 selbst zulassen.
Eher nicht, siehe oben.
Problematisch an der Schaltung ist eben genau dies, nämlich dass sich der Kondensator unkontrolliert (und verhältnismäßig langsam) entlädt. Wenn du die Schaltung abschaltest, fällt das Relais sofort ab. Wenn du sie nach bspw. 2s wieder einschaltest, zieht das Relais sofort an (und wenn nicht sofort, dann wesentlich zeitiger, als gewünscht), da sich der Elko noch nicht weit genug entladen hat und mit den '555 sofort wieder triggert.
Der da wäre?
Den Unterschied zwischen einem PNP-Bipolartransistor welcher ein Relais schaltet, einem einzelnen Relais und einem N-Kanal MOSFET solltest du noch mal nachschlagen
Auch wenn der '555 gemäß Datenblatt 200mA schalten kann, stellt sich dies bei induktiven Lasten in der Praxis häufig als problematisch heraus.
BID = 975035
Brocket
In welche Zuleitung soll der Öffner? In die versorgungsspannung geht ja schlecht.
Für einen fet wird die Schaltung natürlich angepasst
BID = 975036
Gibt ja nicht so viele...
Weshalb? Hängt doch nur davon ab, wann dein Öffner (wo kommt der überhaupt her?) betätigt wird. Und darüber schweigst du dich ja bis jetzt aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 27 Nov 2015  9:55 ]
BID = 975039
Am einfachsten parallel zu C1. Der Öffner schließt den C1 kurz und damit kann sich dieser erstens vollständig entladen und zweitens startet die Einschaltverzögerung erst wenn der Öffner das tut was er soll ! Offen kann sich dann der C1 aufladen und die Schaltung tut was sie soll!
BID = 975044
Gute Idee. Dann sollte aber noch ein 100R Widerstand in Reihe zum Schalter geschaltet werden, um den Entladestrom des Kondensators etwas im Zaum zu halten und damit den Kontakt zu schonen.
BID = 975064
Brocket
Das hatte ich auch erst überlegt. Was ich aber nicht ganz blicke, laut diversen Erklärungen des NE555 triggert der Trigger Pin 2, wenn er unter 1/3 Ub ist. Aber die Spannung steigt doch am C, also fängt die unter 1/3 an. Oder invertiert der Trigger dann intern den Ausgang?
BID = 975067
Schau dir den Schaltplan an ! Und Pin 2 und Pin6 hängen am Elko. Da dieser entladen ist ist Pin 2 auf < 1/3 UB und der Ausgang Pin 3 ist damit H der PNP Transistor sperrt!
Erst wenn pin 6 > 2/3 UB wird schaltet der PIN 3 nach GND durch und dein PNP -Transistor kann das Relais ansteuern. Die Funktion des 555 sollte man schon verstehen. Nebenbei noch der Pin 5 sollte immer mit 100nF gegen GND gestützt werden!
BID = 975069
Brocket
Ja hab grade drauf geschaut, da kam es mir selber. Ist ja nen PNP.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444819   Heute : 165    Gestern : 20435    Online : 393        22.11.2026    0:19
