Grundlagen für SMD-Bauteile
Serverzeit: 22 11 2026  00:30:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13107)
BID = 971393
Chef_2
Hallo Gemeinde,
ich habe mich mal dazu entschlossen, mich genauer mit SMD Teilen zu beschäftigen...
Und gerade habe ich SMD Teile entdeckt, bei denen ich keine Ahnung haben, was das genau sein soll
Sieht aus wie ein Widerstand 1206, auf dem 900k steht... aber der ist Blau!?
Daneben ist noch einer 1206 ähnliches Bauteil, da steht 1113 drauf ist aber grün... wofür die farben ?
Die restlichen Bauteile sind schwarz wie mans eben kennt...
Hoffe mal, mir kann da jemand weiterhelfen...
Mfg
Matze
BID = 971395
DonComi
Hast du ordentliche Bilder?
Die Farbe des Gehäuses muss nichts bedeuten, der Aufdruck ist interessanter.
Miss die Bauteile doch mal mit dem Multimeter.
BID = 971398
BlackLight
Ohne Foto würde ich raten, dass das ein grüner Widerstand mit 111 kOhm aus der E192-Reihe (0,5%) ist.
BID = 972937
Chef_2
sorry, dass ich so lange nichts von mir hören hab lassen... heute hab ich mal wieder Zeit, mich mit dem Gerät zu beschäftigen...
habe wohl auch den Fehler gefunden... nur find ich weder bei google noch habe ich eine Idee, was es sein könnte!
Bauform: SMD Transistor... vermutlich SOT-23
Auf dem Bauteil steht: JYs49
Hat da jemand eine Idee ?
BID = 972940
Könnte eine BAV199 von Siemens, pardon: Infineon, sein
BID = 972973
Kaira B
Könnte auch
=>>>2SC3770
=>>>2SK208-Y
=>>>2SK879-Y
sein.
ob Diode (BAV199LT1)
Transe oder FET müßten die "Aufgabe" des Teils ergeben.
http://www.ecadata.de/suchneu/
Für künftige Suche ...
BEI JYs ist allerdins BAV199 am warscheinlichsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 31 Okt 2015  0:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 31 Okt 2015  0:25 ]
BID = 974766
Chef_2
ja es war die BAV199 Danke für eure Mithilfe...
und gl. die nächste Frage... naja 2
1. Zum Thema FET: ist es Grundsätzlich so, dass das Schaltzeichen mit dem Pfeil sagt, wo sich Source befindet ? Kann man den Stromfluss bei einem FET so oder so einbauen (unbeachtet der Diode, die ja sperrt oder halt auch nicht)
und nun zur Frage, auf die ich jetzt so keine Antwort weiß...
U/RxI ist mir ein begriff und möchte gerne wissen, welchen "Strom" ein FET "verbaucht" Ich weiß, dass ein FET eigentlich nur mit Spannung gesteuert wird... aber wie rechne ich dann einen Vorwiderstand an Gate aus ? Max hab ich eine Gate-Spannung von 20V... An Gate würde aber bis zu 32V anliegen... Also 35V (sicherheit) - 20V = 15V:!?!?!A = R...
Datenblatt des Fet´s: http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/IRF4905_IR.pdf
BID = 974786
Nein.
Der Pfeil bezeichnet lediglich, wie bei einer Diode eine Sperrschicht, und die Leitrichtung. Beide Prinzipien sind bei einem FET aber von untergeordneter Bedeutung.
Es gibt 6 verschiedene Typen (MOSFETs und JFETs, p-Kanal und N-Kanal, jeweils selbsleitend und selbstsperrend, JFETs aber nur selbstleitend), die man anhand ihrer Schaltbilder unterscheiden kann.
Gar nicht.
Im statischen Betrieb fliesst ja kein Strom ins Gate, und deshalb hätte ein Widerstand auch keinen Spannungsabfall zu Folge.
Etwas anderes gilt bei Ansteuerung mit Wechselspannung. Weil man da die Eingangskapazität umladen muss, fliesst ein Strom.
Oft verwendet man auch einen niederohmigen Widerstand in Reihe mit dem Gate, um die Verstärkung bei hohen Frequenzen so weit zu reduzieren, dass die Schaltung nicht ins Schwingen gerät.
Von den moderneren Typen wirst du nicht viele finden, die eine so hohe Spannung aushalten.
Das Gateoxid schlägt durch. Ende Gelände.
Was soll das denn werden?
BID = 974963
Chef_2
Ich bin gerade an ner Strombegrenzung dran... habe ich im Netz gefunden... sah einfach aus und funktioniert auch soweit... jedoch 3 Nachteile:
1. Strom wird Abhängig von der Eingangsspannung begrenzt.
2. Ich darf nicht über 20V Gate-Spannung kommen (habe deswegen die Z-Diode mit rein bebaut...
3. Die Schaltung ist weniger etwas für hohe Ströme (Shunt) wird doch etwas sehr heiß... (5W Widerstand hab ich verbaut)
Unterm strich doch recht einfach gehalten... und nicht ganz das, was ich eigentlich suche...
BID = 974966
Aha.
Ich glaube, dass ich dich schon fragte, was das werden soll.
Das muss ja etwas höchst Geheimes sein, wenn du darüber keine Auskunft geben willst.
P.S.:
Aber künstlerisch wertvoll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Nov 2015 22:14 ]
BID = 975000
Onra
Was du da fabriziert hast, ist ein Kampf auf Leben und Tod zwischen der Z-Diode und dem armen BC556.
Wo ist der Eingang und wo ist der Ausgang deiner Schaltung?
Übrigens, in EAGLE gibt es die Funktion Spiegeln (Mirror). Im Schaltbild werden die Bauelemente in der Zeichnung gespiegelt, in der Board-Ansicht wechseln die BE von Ober- zu Unterseite und umgekehrt.
Onra
BID = 975012
Chef_2
ja die Diode ist gar nicht eingebaut... war nur ein gedanke, um die Gate-Spannung zu deckeln, da die Schaltung letztendlich mit bis zu 32V funktionieren muss.
Hintergedanke ist ein Step-up-wandler mit Strombegrenzung um Batterien zu laden
EDIT: eingang ist links
Ja, habe die funktion gefunden danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chef_2 am 26 Nov 2015 18:38 ]
BID = 975015
nabruxas
Monitorspezialist
Schau Dir mal die Software "Webbench" von Ti an!
Da kannst Du alles haben was das Herz begehrt.
Vorteil: Das Ergebnis funktioniert dann auch.
Als Beispiel ein:
Link
..und allgemein:
Link
BID = 975085
Chef_2
ja ist sicher lieb gemeint... jedoch muss mein Step-up von 24-27V rauf auf 29,4V und das mit 10-20A...
Mein Step-Up Wandler funktioniert ja... hat sich schon Jahre bewährt... es geht rein um die Strombegrenzung
BID = 975091
Das erledigt man gewöhnlich in der Steuerschaltung des Wandlers.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444918   Heute : 265    Gestern : 20435    Online : 249        22.11.2026    0:30
