Höhenangabe 10.000 feet auf vergossenem Übertrager Suche nach: Übertrager (1144) |
BID = 974809
robbin Gesprächig
auf dem Gehäuse eines (Ausgangs?)Übertragers Z=600Ω:8Ω 2W steht u.a. max. altitude 10000 feet. Hat das mit Konvektionskühlung zu tun, oder?
Andererseits soll das Gehäuseblech das bisschen Wärme doch abstrahlen können ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robbin am 24 Nov 2015 11:55 ]
BID = 974811
perl Ehrenmitglied
| | Hat das mit Konvektionskühlung zu tun, oder? |
Eher mit der Spannungsfestigkeit, die mit sinkendem Luftdruck abnimmt.
BID = 974819
robbin Gesprächig
| (ich stell mein Gelabere mal als OT ein, ist ja nicht so wichtig)... hatte im Gedächtmis 3kV für 1mm in trockener Luft, das passt nicht so besonders... Sicherheitsabstand, Kriechströme an Oberflächen, Japp! feuchte Staubfäden ?
da was gefunden, http://www.tdk-lambda.de/KB/1300593.....e.pdf
Höhe Druck Multiplikator Resultierender Luftabstand
[m] [kPa] [mm]
2000 80,0 1,00 8,00
3000 70,0 1,14 9,12
4000 62,0 1,29 10,32
5000 54,0 1,48 11,8
diese Anforderungen sind wohl für Netzteile gedacht, das passte aber auch genau zur Trafo-Geometrie im Foto mit dem 10mm Anschlußabstand. Vermutl. werden Ausgangstrafos sicherheitshalber gleichbehandelt? |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robbin am 24 Nov 2015 13:59 ]
BID = 974840
perl Ehrenmitglied
| | hatte im Gedächtmis 3kV für 1mm in trockener Luft, das passt nicht so besonders |
In trockener Luft von 20°C zwischen polierten Kugeln mit 1cm Durchmesser.
Lötaugen verwendest du nicht?
Spitzenwirkung tritt auch nicht auf?
Du möchtest, dass es funkt?
BID = 974892
robbin Gesprächig
| Danke, jetzt wo Du das schreibst ... hatte das vollkommen ausgeblendet und zu den Funkenstrecken irgendwo nach "hinten" bei E-statik, Blitzschutz, HS-technik bzw. Röhrentechnik, Gasentladungs- und Plasmaphysik...
- wo ich mir die Smileysammlung so ansehe - gab es schon Stromunfälle beim streicheln dieser ? |
BID = 974910
nabruxas Monitorspezialist
Hä?
Wieviel kV liegen denn primär am Übertrager an?
Bei 100V Technik werden die 10.000ft wohl kein Problem sein.
Das Ganze ist wohl eher theoretisch.
BID = 974915
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1384 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
Vielleicht fängt ja die Vergussmasse in dieser Höhe an zu kochen ...
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalt en" oder "ein geschalte t"!
BID = 975003
robbin Gesprächig
