Suche Bauteil ähnlich Relais Suche nach: bauteil (10126) relais (22665) |
BID = 974885
alex999 Gerade angekommen
ich suche ein sinnvolles Bauteil, um einen 230V Stromkreis ein- und auszuschalten.
Ich habe ein "Gerät" welches in bestimmten Situationen einen Stromkreis schließen kann, also einen Schließer.
Wenn der Schließer geschlossen ist, soll über das gesuchte Bauteil ein 230V Stromkreis geschlossen werden, damit ein zweites Gerät angeschaltet wird. Dieses zweite Gerät wird eigentlich über ein Solid State Relais geschaltet: wenn am SSR zw. 24 und 42 Volt (primär-?) anliegen, wird die (sekundär-?) Seite durchgeschaltet, da liegen 230Volt bei ca. 1,1A an. Bei einem reinen Schließer habe ich die 24Volt aber nicht (die Platine, welche die 24V im Normalmodus liefert soll in dem neuen Betriebsmodus ganz abgeschaltet werden, daher steht keine Schaltspannung zu Verfügung)
Ich möchte dieses 2te Gerät aber nun zusätzlich über den erwähnten Schließer schalten können. Warum so kompliziert, man könnte den Schließer ja verwenden um den 230V Stromkreis zu schließen, aber: ich hätte die ganze 230V Schalterei aus Sicherheitsgründen gerne im Gehäuse des Geräts verbaut, von aussen soll nur der (harmlose) Schließer an- und abgesteckt werden können.
Gibt es da etwas, was ich verwenden kann?
Danke für Tipps und lG,
Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alex999 am 24 Nov 2015 23:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alex999 am 24 Nov 2015 23:48 ]
BID = 974886
Otiffany Urgestein
Wer soll das verstehen?
Was willst Du eigentlich?
Was ist das für ein "Gerät"?
Ich kann dir leider geistig nicht folgen!
BID = 974888
nabruxas Monitorspezialist
Sinnlose Bauteile kenne ich nicht!
Vielleicht kannst Du ja ein paar sinnlose Bauteile nennen die die herstellende Industrie verkauft.
Deiner nicht näher zu kommentierenden Beschreibung nach suchst Du einen Link
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 25 Nov 2015 1:51 ]
BID = 974902
also es tut mir leid, dass ich euch mit meinem unqualifizierten Beitrag so verwirrt habe. Ich suche auch kein sinnloses Bauteil, sondern ein sinnvolles :). Dachte nicht, dass ich es so kompliziert beschrieben habe, aber ich schreibe es gerne noch einmal anders:
Gerät G1 ist ein Spezialdrucker.
Gerät G2 ist ein Motor (der Papier zum Drucker zuführt)
G1 druckt, Schließer ist geschlossen => G2 fördert Papier.
G1 hat Papierstau, Schließer ist geöffnet => G2 soll stehen bleiben
G2 ist eigentlich an einer anderen Maschine G3 angeschlossen, wird hierbei über ein SSR an- und ausgeschaltet (G3 hat dafür eine Platine die bei Bedarf mit 24V das SSR schaltet => G2 fördert).
So nun soll G2 aber auch für G1 Papier zuführen. Das SSR kann nicht mehr verwendet werden, da die Schaltspannung von 24V nicht mehr zur Verfügung steht, da ja G3 nicht mehr vorhanden. Dafür hat aber G1 diesen Schließkontakt.
Theoretisch könnte ich den Schließer von G1 verwenden um den Motor von G2 an-/abzuschalten. Dafür müsste ich aber die Kontakte für G2 nach außen führen, wo dann 230V anliegen (da ich G2 abstecken und entweder an G1 oder G3 betreiben möchte).
Daher suche ich ein sinnvolles Bauteil, welches in G2 eingebaut werden kann und nur die Schließkontakte nach außen geführt werden müssen, die ich dann jeweils umstecken kann.
Kurz gesagt: ersetze ein SSR durch ein Bauteil, welches die Lastseite (Sekundärseite, was weiß ich wie das heißt)des SSR, nur über einen Schließkontakt schalten kann, ohne das G1 eine Schaltspannung liefern muss.
Hoffe das ist jetzt verständlicher.
Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alex999 am 25 Nov 2015 11:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alex999 am 25 Nov 2015 11:33 ]
BID = 974908
perl Ehrenmitglied
| | G1 druckt, Schließer ist geschlossen => G2 fördert Papier |
Was für ein Schliesser, wozu gehört der?
Wahrsagerei?
Gebräuchlicher aber ist ein Microswitch mit Fühlhebel.
BID = 974916
BlackLight Inventar
Warum nimmst du nicht ein 24V-(Stecker-)Netzteil, den Schließer von G1 und machst es wie bisher per 24V?
BID = 974947
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Sehe ich genauso.
Der Fragesteller sucht eine galavanisch getrennte Schaltmimik ohne Hilfsenergie. Kenn ich nicht und gibt's wahrscheinlich auch nicht.
Das Bauteil, das er sucht, ist ein Netzteil und ein Relais.
BID = 974956
Rafikus Inventar
Ich sage sogar, dass er nur das Netzteil braucht. Den Relais-Schließer hat er doch schon in dem Gerät.
Rafikus
BID = 974996
Ein Relais das ohne Schaltspannung auskommt wird wohl technisch kaum möglich sein.
BID = 975002
Rafikus Inventar
Das eine Gerät hat doch schon einen Schließer.
Dieser Schließer soll doch die 24V vom Netzteil auf das andere Gerät schalten um das SSR anzusteuern.
Oder sehe ich da was falsch?
BID = 975145
Ja, du siehst was falsch, weil noch kein Netzteil da ist :-). Und das wollte ich mir eigentlich sparen, aber ok, ich sehe schon, werde ein zusätzl. Netzteil verwenden und den Schließer zum Schalten dieses Netzteils verwenden.
Danke für eure Hilfe,
Alex
BID = 975151
Rafikus Inventar
alex999 hat am 28 Nov 2015 21:03 geschrieben :
Meinst Du? Dann schau doch mal drei Beiträge höher.
Rafikus
